Gnissau-is-smart
Ölkontrolle
Hallo smarties,
nun ist es passiert, hatte Do ein Aufleuchten der Ölkontrollleuchte. Ich also angehalten, nachgeschaut: Mist: kein Öl mehr am Messstab. Also 1 Liter aufgefüllt; leider ging die Kontrollleuchte noch nicht aus (Öl lief aber auch nicht unterm Auto raus), Also noch´n Liter rein, Ölstand am Peilstab ok, aber Lampe leutet weiter.
Nach Anruf im Smart-Center: " Da ist wahrscheinlich nur das Kabel vom Öldruckschalter ab oder defekt" bin ich dann langsam weiter gefahren, aber nach ca. 1 km kamen zum Leuchten der Öllampe noch Geräusche dazu.
Also abgestellt, am nächsten Morgen unheilverkündende Diagnose des ADAC und Transport aufm Trailer ins Smart-Center. Definitiv weiß ichs zwar erst nächste Woche, aber wahrscheinlich ist der Motor hin. :cry: :cry: :cry:
Wieso heißt die Lampe eigentlich Warbnleuchte und dann ist es, wenn sie aufleuchtet schon zu spät.
Hat noch jemand ´nen CDI Motor??
Gnisse(e)bär grüßt alle smartis
[ Diese Nachricht wurde editiert von Taube am 26.11.2008 um 17:40 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
wie der Vorschreiber schon schrieb, die Öldruckkontrollleuchte ist rot, und rot bedeutet Gefahr für Betriebs- oder Verkehrssicherheit. Das einzig Richtige wäre gewesen, den Motor nicht mehr laufen zu lassen, bzw. gar nicht mehr zu fahren, wenn bei korrektem Ölstand immer noch die Leuchte leuchtet. Die Aussage des Mitarbeiters im SC war zugegebenermaßen sehr inkompetent, und sollte auch der GL gemeldet werden.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Guten Morgen @Ahnungslos   Ich habe mich ein wenig rum probiert. Egal was ich mache, ob ich das Gebläse trenne oder den Widerstand, es brennt jedes Mal die Sicherung Nr. 4 durch.  Eins habe ich festgestellt, mein Smart hat eine wahrscheinlich nachträglich verbaute WEBASTO Standheizung. Konnte ein WEBASTO Steuergerät im Beifahrerfußraum bei der Batterie lokalisieren. Als ich einen der Kabel von dem Webasto Steuergerät entfernt habe, brannte die Sicherung Nr.4 gefühlt nicht mehr durch, stattdessen hat es ordentlich angefangen zu qualmen, gefühlt von vorne als auch von hinten. Trotzdessen hat das Gebläse nicht funktioniert.  Könnte es an der Standheizung liegen? Ich weiß nicht, wie ich die Standheizung komplett vom Gebläse trennen kann.
