RogerDietz
tür demontage
Meinst Du jetzt eigentlich die komplette Tür oder lediglich das Türpanel?
Für das Panel wäre die Anleitung
hier unter Anleitungen / Paneldemontage zu finden.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
meine die komplette tür wie das panel getauscht wird weis ich weil schon gemacht geht halt um den rest
Ich liebe mein Kugel
Ich habs zwar selbst noch nie gemacht und auf Anhieb auch mit der Suchfunktion nichts gefunden, aber in diesem Thread ist die Rede davon, daß die Schrauben des Scharniers unter dem Frontpanel sitzen.
Geht zwar in dem Zusammenhang um die Justage der Tür, ich gehe aber davon aus, daß der Ausbau der Tür unter dem kompletten Entfernen der Schrauben, anstatt nur Lösen zur Justage, möglich sein müsste.
Frontpanel abnehmen ist auch unter dem oben schon erwähnten Link beschrieben, falls Du es noch nie gemacht hast.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 18.12.2005 um 14:01 Uhr ]
Evile
yep - geht so, wie im anderen Posting erklärt!
- Frontpanel runter
- dann siehst du dies:
- Türzentralstecker lösen (das graue dünne Kabel am Photo wird es bei dir nicht geben .... :roll: )
- das schwarze Plastikteil ab
- darunter verbergen sich dann die Schrauben der Scharniere
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
    • Insgesamt halte ich nix von dem Angebot - es geht dabei nicht um die Pumpe selbst, sondern um die "Absaugsonde" (hier ein gebogener Kunststoffschlauch). Rate mal was passiert, wenn der Schlauch aus dem Führungsrohr des Ölpeilstabes in den Raum der Ölwanne kommt - er wird seine ursprüngliche Form annehmen, also die in der der er sich jetzt befindet. Unter den Voraussetzungen wirst du kaum das ganze Öl abgesaugt bekommen, die Sonde sollte biegsam aber formstabil und gerade sein, damit du auch den tiefsten Punkt unter dem Führungsrohr erreichst.   Wenn du professionelle Absaugsonden als Vorbild nimmst benötigst du eine metallene, eng gewickelte Spiralfeder, welche kunsstoffummantelt ist - genau wie sie bei der Pela 6000 und ähnlichen Nachbauten zu haben ist. Wenn es ein Kunststoffschlauch sind soll, dann gerade und mit ähnlichen Eigenschaften wie die Profisonde.    Gruß Marc
