Richi
Ölwanne 2006 mit Bildern vom Umbau !!!
Habe gestern meine schon mal erneuerte Ölwanne mit Ablaßschraube wieder ausgebaut und das geänderte 2006er Modell.......mit zwei zusätzlich versehenen Anschlüssen (z.B. Geber für Öltemperaturanzeige).......wieder eingebaut !!!
Für die Interessierten von euch, hab ich mal ein paar Bilder gemacht..............
Des erste zeigt den Motor nachdem die Wanne
abgebaut wurde
Beim zweiten ist "die Neue" wieder angebaut
Bild 1 und 2 hab ich schräg von unten aufgenommen, das 3. zeigt die Ansicht fast horizontal
Durch die leichte Absenkung erhöht sich die Einfüllmenge um 0,1 - 0,2l .......theoretisch.
Hoffe, daß sich jeder was vorstellen kann, die einzelnen Schritte sind natürlich in meiner Anleitung noch genauer beschrieben.
Auf jedenfall muß handwerklich sehr sauber gearbeitet werden....macht aber trotzdem viel Spaß.....ein Arbeitsplatz mit Hebebühne (oder Grube) ist eigentlich unbedingt erforderlich !!!
Richi 8-)
Sehr schöne Bilder! Habe das auch bald for ! Alein wegen der Ablasschraube .
Danke für die Fotos!
Gruß,
KPK 8-)
KPK-Fractals
KPK-Photography
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
[ Diese Nachricht wurde editiert von KPK am 19.04.2010 um 13:53 Uhr ]
KPK Photography
Meine Galerie
Hallo Richi,
wie sieht deine verbindung zwischen Ölwanne und Ablasschraube bzw. geber aus? Schraube- mutter mit dichtung? Ich habe meine Ablasschraubenmutter und Öltemp.gebermutter außen mit der wanne verschweißt, kein absatz in der Wanne + unlösbar + garantiert dicht! Hebebühne ist nicht zwingend erforderlich (hab's mit auffahrböcken gemacht), aber bestimmt bequemer! ;-)
Warum braucht ihr bei einem wassergekühltem Motor und bei den heutigen Ölen ein Ölthermometer?
Ok, früher beim "getunten" Käfer (Tachostand = Öltemperatur) war das schon sinnvoll (Motoren hielten trotzdem nur 70-80tkm).
Aber beim Smart? Obwohl, von der Motorhaltbarkeit sind da ja schon Gemeinsamkeiten.
Viele Grüße
Addi
Addi
@suv
Florian, wir verwenden 14x1.5 mm.....weil es sowohl für die Ablaßschraube als auch für den Temperatur-Geber ein gängiges Maß ist und ich denke, daß man auch andere Größen einbauen kann..........die Wanne hat eine Stärke von 1,5 mm und welches Loch du da reinbohrst ist egal, es geht in erster Linie nur um die Befestigungsmethode :-? ..............!!!
@smarkus
Es handelt sich bei meiner Konstruktion um spez. Drehteile aus Edelstahl, die unlösbar eingeklebt werden und passen sehr gut in die "Sicke" der neuen Ölwanne 2006......schaut fast so aus, als wenn die Wanne für unsere Schraube "angepasst" wurde.................... 8-)
@Addi
Denke, daß gerade bei unserer Kugel die Anzeige im Winter sehr wichtig ist, da das Öl gerade beim cdi noch lange nicht warm ist, auch wenn die Wassertemperatur dies glauben läßt...................!!!
Richi :-D
@Addi Es hat doch nicht verkehrt aus wenn man ein weiteres Instrument auf der Mittelkonsole hat.
@Richi Hab gestern mit dem Lieferanten für das Heizelement gesprochen. Da bei hat sich rausgestellt das ein Durchmesser von ca. 1“ für eine Wärmeleistung von ca. 65Watt nötig ist. Preislich währen wir übriges bei 70 – 100€.
Hi Richard, also danke dir erstmal für die netten und schnellen Antworten auf meine ganzen Fragen gestern
Also im Frühjahr werde ich auf jeden Fall auf dein Angebot zurückkommen, da mein Roadster Brabus alle 10.000 km einen Ölwechsel benötigt, und ich den gerne selbst machen möchte, damit ich über das Öl bestimmen kann!
Feine Sache, in jedem Fall!
Gruß aus dem Allgäu
Hape
Wenn du den Ölwechsel selber machen willst, kommst du an der 2006er Wanne nicht vorbei.....und alle 10 tkm...und du weißt, was drin ist....und macht richtig Spass, wenn das warme Öl über die Finger rinnt...........sorry, bin zwar Kaufmann von Beruf, aber auch Handwerker mit Leib und Seele !!!
@Florian
Den Durchgang in die Ölwanne als 1 Zoll auszulegen, ist sicher kein Problem, aber der Preis für den "Tauchsieder" ist schon hefftig.....weil ja die Steuerung auch noch dazu kommt.
Grüsse aus der Oberpfalz
Und ich kann nur bestätigen das die Ölwanne vom Richi vom aller feinsten ist. Die Verarbeitung ist wirklich klasse und der Versand super schnell.
Meine kommt übrigens am Freitag unter die Kugel.
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Am 18.12.2005 um 00:13 Uhr hat Richi geschrieben:
abgebaut wurde
Richi 8-)
Wo bekommt man denn diese Ölwanne ??
Preis ???? :-?
Na die bekommst du beim Richi. Frag ihn einfach dann bekommst auch den Preis.
Das wird ja ein FEZ mit euch....................
Hoffentlich hat dem Werner sein Spez´l genug Hebebühnen, wenn ihr alle Ölwannen einbauen wollt...............obwohl zwei Tage sind viele Stunden, und pro Stunde geht eine Wanne.......wenn ich euch ein wenig "zur Hand gehe"................................ :lol:
Ich glaub, da werd ich am Freitag schon anreisen und ein wenig "vorarbeiten" !!!
Also Leute, dann machen wir es offiziell:
Nachdem der Dieter und auch Utzle sich als Mechaniker angemeldet haben, machen wir
für alle kommenden "Selbst-Ölwechsler" den
"Ölwannen-Umbau" beim Schrauber-Event 1./2. April am Chiemsee.
Motto: jeder kann auf der Hebebühne selber umbauen und wir helfen natürlich mit, Werkzeug und was man sonst noch braucht ist dann alles vorhanden.
Ich kauf dann auch die passende Ölmenge ein.......und zwar 5W40 in Vollsynthetic Spez. MB 229.3.....wenn wir da jetzt ein 60 l Fass zusammenbringen würden, wäre der Preis für Alle natürlich optimal..............!!!
Also meldet euch bei Interesse, damit ich in etwa die Ölmenge bestimmen kann........und wieviel Ölwannen ich mitbringen muß..............
Richi :)
Giebt es dort auch anderes Tuningzubehör zu kaufen oder nur die Ölwanne ? Weil die 06 habe ich schon selbst eingebaut ist echt gut ! Würd mich nemlich noch für den Ölfilteradapter interessiren !
Guckst du hier
da wird nicht nur dir geholfen werden.............
Richi :)
Und ein paar Liter Öl brauche ich dann ja auch.
Oh ich hab da noch was im Keller.
2 Liter 0W40 von Mobil und 1 Liter 0W30 von Liqui Moly.
Spricht da was dagegen das zu mischen? Sind ja beide vollsynthetische Hochleistungsöle.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart_utility_vehicle am 22.01.2006 um 21:49 Uhr ]
Am 22.01.2006 um 20:55 Uhr hat smart_utility_vehicle geschrieben:
Dagegen nicht, solange die MB-Norm eingehalten wird!
Das besssere Motoröl nimmt beim Mischen immer die schlechteren Eigenschaften an!
@Ricci bin Kaufmann und Mechaniker *G* doppelt hält besser :lol:
es ist schon interessant, wieviel Werbung da einer für seine Ölwanne macht, zugegeben, kaufmännisch denkst du ja Richi und so eine geklebte Edelstahlablassschraube in einer Stahlblechölwanne hat schon etwas. Hier hat ja schon mal einer versucht dir das klarzumachen, aber irgendwie will niemand erkennen, was für ein Schaumschläger du bist. Zumindest hast du vermutlich verdammt viel Werbung(kostenlos?) für deinen Wohnwagen und die Ölwanne gemacht. Wenn dann irgendwann die ersten Ablassschraubeneinsätze lose sind, verkaufst du sicherlich den passenden Edelstahl Ölablassschraubendrehmomentschlüssel.
Oh meiomei..............wenn ich das schon wieder lese..............
Das Forum ist u.a. auch dazu da, technische Neuerungen und Verbesserungen bekannt zu machen und z.B. wüssten wir nicht, daß smart die Ölwanne geändert hat...........??!!
Ich glaube nicht, daß ich mich jetzt gegenüber dir rechtfertigen müßte.........nur soviel dazu:
Mir geht´s in erster Linie darum, Kosten einzusparen, wo der smart bekannterweise am meisten kostet.......und das ist bei den horrenden Servicekosten !!!
Was meinst du, warum wir diesen "Schrauber-Event" am Chiemsee veranstallten :-? Finde es schon bemerkenswert, daß sich spontan zwei bekannte "Schrauber" aus diesem Forum bereit erklärt haben, hier mit anzupacken.........danke Dieter, danke Utzle !!!
Meine technische Lösung ist auf jeden Fall TOP ausgeführt, was mir jeden Tag bestätigt wird...........spricht ja nichts dagegen, wenn weiterhin abgesaugt wird oder Muttern eingeschweißt werden.........muß doch jeder selber wissen !!!
Richi :-?
Also ich bin auch dabei mit Ölwanne und Ölwechseln.
Gruß Dieter
Black is Beautiful
