iidollarii
Technikfrage - Wetterstation empfängt seltsames Signal
vielleicht kann jemand helfen, ich habe ein problem mit meiner Funkwetterstation in der Wohnung. Sie hat drei Empfangskanäle, ich habe aber nur einen Aussensensor dazu. Seit gestern piept das Teil dauernd, weil es auf den beiden freien Kanälen immer wieder ein Temperatursignal empfängt, es wieder verliert, es wieder bekommt, immer verbunden mit piepsen. Das seltsame ist, das Signal beläuft sich auf 38 Grad Celsius???? Es kann also kein Sensor-Signal vom Nachbarn sein, das ich einfange. 38 Grad, das ist eigentlich die Vorlauftemperatur einer Fussbodenheizung, aber ich wohne im zweiten Stock, der Heizraum ist weit weg und die Heizung hat auch keinen Sender. Der Aussensensor der Heizung dürfte ja auch nur die derzeitige Temperatur draussen anzeigen, und die liegt bei 2 Grad minus. Was könnte es sein, dass 38 Grad funkt?
Danke euch
Hubert
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, SH, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
Unsere Heizung (Gastherme mit Waermerueckgewinnung, Niedertemp. von Buderus) hat ein Regelmodul im 1. Stock, von dem aus die Anlage zu steuern ist, an dem auch ein PC anschliessbar ist.
(Evtl. ist etwas mit der Abschirmung des Kabels oder des Moduls nicht ok oder die beiden Geraete liegen zu nahe beieinander)
Evtl. koennte man dieses Wetterdings mal woanders aufstellen oder abschirmen?
plaetzchenwolf im "Exil"
wie oft kommen die Fremdsignale? Also jede Minute oder öfter?
ändert sich der messwert?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 18.12.2005 um 21:46 Uhr ]
Hihooo,
vielleicht liegt Dein Nachbar mit Grippe im Bett und hat ein Funk-Fieberthermometer im Allerwertesten....
:-D :-D :-D :-D :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
die temperatur ändert sich minimal, so im 0,2 grad bereich, wie oft das signal kommt kann ich nicht sagen, es ist eher so, dass die station so alle 5 minuten das signal verliert, und dann wieder einfängt, daher das dauernde piepsen
