:-P Hallo Smartis
hat jemand zufällig noch einen Innenhimmel für einen fortwo Cabrio aus 11/2003 günstig abzugeben??
Danke
Ja hatte ich mal, wochenlang angeboten, dann verkauft , schade dir nicht zu helfen können.
Hatte durch einen Unfall in Belgien viele Teile aus dem Pure Cabrio ausgebaut, Cabrio neu 15000,-€ , Restwert war damals ca. 5000,-€ , ein Jahr alt
Gruß Horst
BM-WQ.. R850R Rot ( 10-03 )
BM-WQ.. R850R Schwarz ( 04-09 )
BM-WQ.. Smart Cabrio
Was um himmels Willen ist ein Cabriohimmel??
wer für alles offen ist kann nicht ganz dicht sein
Es gibt für das Smart Cabrio einen sogenannten Innenhimmel, d.h. unter dem eigentlichen Verdeck und den Querstreben ist nochmal ein Stoffhimmel, der an diesen Querstreben befestigt ist.
Sieht eben für Ästheten besser aus und macht den Innenraum insgesamt etwas heller und wohnlicher, hat allerdings mit ca. 170.- EURO auch einen saftigen Preis, wenn Du ab Werk keinen drin hast und einen nachrüsten willst.
An den kältedämmenden Effekt im Winter, der diesem Himmel auch noch angedichtet wird, glaube ich allerdings nicht.
Wenn Du Dein Cabrio bei diesem Wetter in den Graben fährst ist er auch im Cabriohimmel, dann ist allerdings ein anderer damit gemeint!
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 28.12.2005 um 22:28 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Das ist der Dachhimmel, der das Textildach von innen ansehnlicher macht. Er verdeckt die Streben vom Dach und besteht aus Stoff. Die damaligen Oldliner hatten noch keinen Dachhimmel (bis 03/2002 glaub ich). Sieht einfach hübscher aus.
EDIT: Das hat sich wohl überschnitten. ;-)
Baschti
[ Diese Nachricht wurde editiert von Baschti am 28.12.2005 um 22:27 Uhr ]
Macht doch nix! Solange wir uns nicht widersprechen :)
Evile
ja und das teil verdreckt unwahrscheinlich schnell! :-x
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Aber immer noch schöner, als ohne. :-D
Kommt halt auf die Offen-Fahr-Phasen an. ;-)
stimmt, der verdreckt aber hauptsächlich nach einer Inspektion, weil die immer die Laufschienen mit zuviel Öl einsprühen, meinen mußte das SC säubern, anschließend habe ich Ihn abgelassen, das Ding bringt übrigens im Winter überhaupt nix an Wärmedämmung, ist ja auch nur hauchdünn.
Gruß, Hansi
Gruß, Hansi
Gut Anziehen, Po, PO Heizung an, Dach auf bei minus 18 C , ist wie Motorradfahren und meine Frau macht das mit , ihr gehöhrt das " Spielzeugauto"
Anmerkung zum Alter:
am 31.10.06 ist Freizeit ohne Ende
Gruß Horst der auch bei minus Motorrad fährt
Habe mit Teppichreiniger gute Erfahrungen. An den Felgen allerdings noch nicht probiert.
bearbeitet von gewürfelt
  Am 12.7.2021 um 22:40 schrieb MarioPaulano:
Hallo .. womit kann ich denn den , Himmel , vom Cabriodach schonend reinigen ? 🤠
Mehr anzeigen
Habe meinen vor kurzem gereinigt. Gab beim Aldi sogenannte "Schmutzradierschwämme", habe ich einfach mal ausprobiert und siehe da: wunderbar sauber.
Spüli, warm Wasser und ne mittelharte Bürste...
Man kann den Innenhimmel doch nachrüsten , wäre es dann nicht auch möglich den vorhandenen auszubauen und in die Waschmaschine zu stecken ?
Waschmaschine geht wegen den Querspriegeln nicht, aber ausbauen würde ich ihn zum Reinigen auf jeden Fall.
Wenn man ihn vor sich auf dem Boden oder in der Badewanne liegen hat, tut man sich wesentlich einfacher als über Kopf zu arbeiten.
Auch auf die gefahr hin hier gesteinigt zu werden. Ich Bau die immer aus nehm den Kärcher und ne Bürste mit Waschmittel und Feuer frei.
Bisher sind alle wieder schön geworden....
    • Erstmal ein Danke an die Profis hier für Dich . Deiner hat 140 000 runter Vorsorglicher Tausch nicht nur Turbo wie Du liest , sondern Krümmer . Dazu dann noch paar sog Kleinteile. Ob alle Schrauben aufgehen......  Also das ist kein plug and play und schon garnix für SC . .Macht definitiv nur Sinn , wenn das ein Sammlerauto werden soll . Aber die Profis hier sagen Dir wie gehabt wie es geht .250 000 als Ziel eher was für reine Liebhaber oder Selbstschrauber .Ventileinstellung, Steuerkette , Radlager vorne , Lima . A Groschengrab . Nur was Selbstschrauber und totale Liebhaber
