mgsmart
Eis innen?
Zum vermehrten Male ist es mir nun passiert, dass die Frontscheibe morgens von innen vereist ist. Die Klimaanlage ist bei dem Wetter natürlich aus, die Heizung läuft auf Hochtouren.
Der 44 wird derzeit viel Kurzstrecke in der Stadt bewegt.
Kennt jemand das Problem?
Was kann ich dagegen tun?
Danke für Eure Hilfe.
Markus
Hallo Markus,
ich denke mal, dein 44 parkt draussen. Wenn du recht viel Feuchtigkeit im Auto hast, sei es, dass du irgendwo einen Wassereinbruch hast, oder auch nur die Fussmatten sich mit Wasser vollgesaugt haben. Und wenn dann beim Parken die Sonne draufscheint, kondensiert diese Feuchtigkeit an der Innenseite der Windschutzscheibe. Es reicht auch nur die warme Luft im Auto vom Heizen. Jedenfalls hast du dann, wenn sich die Luft im Innenraum auf unter 0 Grad abkühlt, Eis innen!
Zur Klimaanlage bei diesem Wetter:
auch jetzt kann dir diese Kliaanlage gute Dienste leisten. Schalte auf Umluft, Temperaturregler auf warm und die Luft "Vollgas" auf die Windschutzscheibe. Mit dieser Einstellung entfeuchtest du den Innenraum. Steht aber sicherlich auch beim 44 in der Bedienungsanleitung.
Gruss Reinhard
online.gif?icq=159300280&img=21
icq#:159300280
Das so viele Leute immer denken, eine Klimaanlage sollte im Winter nicht laufen, kann ich nicht verstehen. Eine Klimaanlage kühlt nicht nur, sondern entfeuchetet auch den Innenraum. Und das ist doch gerade im Winter sehr hilfreich!
LG
Infi
Was immer du machst, sei vorsichtig und bedenke die Folgen!
man solllte immer im Winter die Klima anlassen, nicht umsonst hat die nur Frontscheibenstellung bei der Luftverteilung die Automatic-Klima-An-Schaltung integriert...
Das die Klimaanlage entfeuchtet ist schon klar, allerdings habe ich irgendwo gelesen, dass das Teil unterhalb ca. 4°C nicht mehr läuft obwohl sie eingeschaltet ist. (Steht glaube ich zumindest in der Bedienungsanleitung unseres Fords). Das scheint ja beim Smart wohl nicht der Fall zu sein.
Probiere ich mal aus.
Danke für die Hilfe.
Markus
ja so ca. bei 3-4 °C solten sie automatisch abschalten wegen vereisungsgefahr, wenn ich meine zuschalte steigt aber trotzdem die LL-Drehzahl, also arbeitet sie wohl doch mit, heute waren es 0°C, ist bei meinem 318 auch so, noch dazu ist der unterschied an der scheibe zu sehen...
Alter Käferfahrer-Trick: Abends eine schöne dicke neuere Tageszeitung einfach aufs Armaturen legen - und die Luftfeuchtigkeit (wenn nicht gerade ein See im Auto steht) wird aufgesaugt. Zeitung alle paar Tage wechseln. Funzt mit Playboy o.ä. nicht so gut ;-) .
I love you all!
schaefca :-D
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Hallo, hier nocmals ein Beitrag aus einem anderen Forum zum Thema Wirkungsweise von Klima im Winter....
Ob die Klima sich bei Kälte einschalten lässt bestimmt der Sensor im Verdampfer!!! und der sitzt nahe dem Heizer!!! Merkst du was? Also dem Verdampfer der Klima genügend Warmluft vom Innenraum zuführen und schon läuft die Klima auch bei 0Grad. Also Heizung warm fahren und Umluft einschalten! So funkts. Der Aussentempfühler hat nichts mit dem Vereisungsschutz zu tun. Der dient nur als Parameterlieferant für die Klimaautomatik.
Ich hoffe der Autor verzeiht mir mein schnödes Copy + Paste, habe leider seinen Namen vergessen...
guten Rutsch euch allen...
