SashMo
Oil läuft aus... Aber wo? Help
Im linken Teil des roten Kreises endet der Schlauch der Teillastentlüftung. Schau mal nach, ob dort der Schlauch selbst irgendwo leckt, weil er z.B. rissig oder irgendwo aufgescheuert ist.
Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich überprüfen, ob die Teillastentlüftung selbst noch funktioniert. Das Ventil dieser Teillastentlüftung sitzt oberhalb des roten Kreises in der Leitung drin, die waagrecht nach rechts führt .
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 20.12.2005 um 00:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 20.12.2005 um 00:05 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hallo SashMo
Hast Du evt. schon diesen Thread gelesen?
Einen lieben Gruss
Lukas
mein for2 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
    • So war es aber doch nicht. 1. Hatte ich diese konkrete Info gestern noch nicht. 2. Ist es nicht sicher, ob es funktioniert hätte. 3. Hat A. auch noch was gesagt, von rückwärts schieben....was mir allein und am Hang geparkt, kaum möglich gewesen wäre.   Die Lösung war schlicht und einfach, daß es heute 3 Grad Plus hatte und dieser Schalter oder was auch immer, davon aufgetaut ist. Punkt und Ende.  Und was sagt uns all dies ? Der Smart ist nicht Frostsicher ! Alle Smartfahrer im Forum auch noch in 10 oder 20 Jahren dringend davon abraten, bei Frosttempetaturen mit eingelegtem  R-Gang zu parken ! Die ersten Smarts mit H-Kennzeichrn wird es schon in 5 Jahren geben....
