SashMo
Oil läuft aus... Aber wo? Help
Im linken Teil des roten Kreises endet der Schlauch der Teillastentlüftung. Schau mal nach, ob dort der Schlauch selbst irgendwo leckt, weil er z.B. rissig oder irgendwo aufgescheuert ist.
Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich überprüfen, ob die Teillastentlüftung selbst noch funktioniert. Das Ventil dieser Teillastentlüftung sitzt oberhalb des roten Kreises in der Leitung drin, die waagrecht nach rechts führt .
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 20.12.2005 um 00:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 20.12.2005 um 00:05 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hallo SashMo
Hast Du evt. schon diesen Thread gelesen?
Einen lieben Gruss
Lukas
mein for2 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
