SashMo
Oil läuft aus... Aber wo? Help
Im linken Teil des roten Kreises endet der Schlauch der Teillastentlüftung. Schau mal nach, ob dort der Schlauch selbst irgendwo leckt, weil er z.B. rissig oder irgendwo aufgescheuert ist.
Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich überprüfen, ob die Teillastentlüftung selbst noch funktioniert. Das Ventil dieser Teillastentlüftung sitzt oberhalb des roten Kreises in der Leitung drin, die waagrecht nach rechts führt .
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 20.12.2005 um 00:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 20.12.2005 um 00:05 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hallo SashMo
Hast Du evt. schon diesen Thread gelesen?
Einen lieben Gruss
Lukas
mein for2 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
    • In 18 Jahren hatte ich das Problem nie. Der Smart stand davon 7 Jahre draußen, wurde Sommer wie Winter gefahren.   Ich habe allerdings immer darauf geachtet das ich so wenig wie möglich Wasser rein schleppe, die Bude bei feuchtem Wetter immer ordentlich heize im Innenraum und immer wieder kontrolliert ob irgendwo Wasser rein kommt.   Du hattest einfach Pech. Und du musst was tun. Die Box unter dem Pedal ist offenbar feucht, das passiert dir noch mal.
