naddel-smart
Verdeckmechanismus
Hallo an alle Smart-Freunde,
ich bin jetzt seit drei Monaten Besitzer eines Fortwo Cabrio Bj. 08/2002 und eigentlich ganz zufrieden. Ich habe eine Frage an alle Cabrio Profis unter euch.
Mein Verdeck öffnet bei laufendem Motor ganz normal in zwei Schritten.
1.Schritt: Wippschalter kurz drücken und Faltverdeck fährt nach hinten bis Ende Seitenholme.
2.Schritt: Wippschalter 2 Sekunden drücken und das Faltverdeck fährt bis ganz nach hinten, Heckverdeck wird entriegelt, fällt nach unten und ich kann es einrasten.
Jetzt mein Problem: Beim öffnen mit der Schlüsselfernbedienung öffnet sich das Verdeck manchmal in drei Schritten, manchmal in vier Schritten.
In drei Schritten sieht der Ablauf folgendermaßen aus:
1.Schritt: Faltverdeck fährt bis ca. 5 cm vor Ende der Seitenholme
2.Schritt: Faltverdeck fährt bis Ende der Seitenholme.
3.Schritt: Faltverdeck fährt bis ganz nach hinten, Heckverdeck wird entriegelt und fällt nach unten. Bei dieser Variante läßt sich das Heckverdeck meistens nicht einrasten.
In vier Schritten sieht der Ablauf folgendermaßen aus:
1.Schritt: Faltverdeck fährt bis ca. 10 cm vor Ende der Seitenholme
3.Schritt: Faltverdeck fährt bis ganz nach hinten, Heckverdeck entriegelt nicht.
4.Schritt: Heckverdeck wird entriegelt und fällt nach unten. Bei dieser Variante läßt sich das Heckverdeck einrasten.
Beim Schließen ohne Motorlauf nur auf Zündung bleibt das Verdeck ca. 5cm vor dem Einrasten nochmals stehen und der Wippschalter muß nochmals gedrückt werden das es ganz zufährt.
Kann mir jemand Erklären wo da der Fehler liegt?
Viele Grüße
Mac
null :-?
unterspannung, hatte unser smarti gleiches baujahr exakt wie dus beschreibst auch. neue batterie rein und gut wars. wahlweise damit leben bzw motor laufen lassen. ist im sommer schon ne batteriequälerei, das verdeck öffnen ohne motorlauf, und im winter bei kaltem schmiermittel und stocksteifem verdeckstoff und eh schon schwacher batterie noch viel mehr.
Alles wird gut!
    • Hallo das was dein Plan ist hatte ich auch vor weil mir ein 20tkm 451er e-smart mit Frontschaden für 1500€ angeboten wurde. Im voraus kannste vergessen Erstmal den normalen Schaden beheben ist nicht das Problem, Airbag auch nicht auch wenns teuer ist. Kaufen kannst du als Privatmann eigentlich nix wie schon erklärt wurde. Nächstes Problem ist das bei einem Unfall mit ausgelösten Airbags die HV-Batterie abgeschaltet und entladen wird. Also bevor du was kaufst und sei es auch noch so billig. Fehlerspeicher komplett auslesen und sich mit den Einträgen beschäftigen. HV-Batterie testen ...... Lg PS: Ich dachte zuerst auch an ein Schnäppchen. Aber selbst wenn du alles hinbekommst hast du ein E-Auto das nicht gerade zu den besten zählt und verkaufen kannst ihn auch schwer weil du den Unfall ja angeben musst. Die Dinger kauft ja so schon keiner.
