olisonja
Scheibe Fahrerseite beschlägt
Bei nassen oder kalten Temperaturen beschlägt immer die Scheibe an der Fahrerseite bei mir. Auch nach längeren Fahrten ( ca. 2 Stunden) obwohl die Düsen und die Lüftereinstellung optimal ist. Hat jemand eine Ahnung warum? :-?
Das sollte so extrem eigentlich nicht sein.
Zwar ist auch die Belüftung beim Smart ein weiterer Schwachpunkt, insbesondere weil keine wirklich sinnvolle Kombination zwischen Front- und Seitenscheibenbelüftung eingestellt werden kann. Dieses notwendige Hin-und-Herpendeln zwischen den Einstellungen ist schon seltsam und lästig.
Allerdings sollte bei warmem Motor nach einer gewissen Zeit der Fahrzeuginnenraum so gut beheizt sein, dass auch der Beschlag der Seitenscheiben dauerhaft weg sein sollte. Den Lüfter dazu aber auch mindestens auf Stellung 2 bringen, damit genügend Luftbewegung entsteht.
Ach ja, vielleicht hilft auch dies hier weiter.
Gruß,
KPK 8-)
Meine Galerie
Mein Weblog
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
[ Diese Nachricht wurde editiert von KPK am 21.12.2005 um 08:25 Uhr ]
KPK Photography
Meine Galerie
Wenn es trotz Belüftung mit Außenluft nicht besser wird, ist dein Pollenfilter durchnäßt und nur feuchte Luft bläst rein. Tausch durch die linke Kieme von vorn gesehen. Oder rausnehmen und nen Tag auf die Heizung, wenn er noch gut ist. Müßte danach besser sein! :-D :-D :-D
Ich verstehe nur nicht, warum es immer die Fahrerseite bei mir ist und die Beifahrerseite ziemlich schnell frei wird, obwohl es egal ist ob ich einen Beifahrer dabei habe oder nicht. :-?
Am 21.12.2005 um 09:18 Uhr hat olisonja geschrieben:
das ist ja faszinierend. dieses phänomen ist bei mir genau auf der anderen seite! bei mir ist immer die beifahrerseite beschlagen. es ist egal ob jemand dabei ist oder nicht... meine ist superschnell frei!
der filter sitzt doch auf der fahrerseite in sonem schwarzen kasten?! wenn ich den rausziehe ist er leer??
Vielleicht hast du einen ähnlich guten Stoffwechsel wie ich? Kein Witz: Ich strahle so eine Hitze aus, dass ich bei Temperaturen über 5 Grad im T-Shirt rumlaufe und sich meine Frau die Wärmflasche im Bett sparen kann. Das hat natürlich auch den Effekt, dass die Scheibe, an der ich sitze - egal ob Fahrer- oder Beifahrerseite - bei feucht-kaltem Wetter schnell und dauerhaft beschlägt.
Lass mal jemand anderen mit deinem Smart fahren, ob der dieselben Erfahrungen macht.
... nasse Jacke, nasse Schuhe => nasse Fussmatte ist bei dieser Jahreszeit nichts ungewöhnliches und kann wohl auch zu solchen erscheinungen führen ...?
42 CDI: image_122535_1.png
Willst du damit sagen, dass ich schwitze beim fahren? Ne, Quatsch, aber es ist doch komisch, dass immer diese Seite beschlägt. Vielleicht ist eine Fensterdichtung defekt habe ich mir schon einmal über legt, was meint Ihr? :-?
Dann müßten diese Phänomene beim Beifahrer doch auch auftauchen, wenn der mit nassen Schuhen einsteigt, oder? 8-)
die lüftung für die scheibe is für die fahrerseite auch noch größer als die für die beifahererseite
Es kommt ziemlich sicher vom Schwitzen - ist bei mir auch so.
Vielleicht liegt es auch daran, daß 70% deiner Körpermasse Wasser sind? :-D
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
    • Ich habe für die dritte Bremsleuchte am 450er (bzw. auch für den 452er) einen Einsatz für den 3D Drucker konstruiert, der mit einem Zubehör-Bremslicht mit LED nachgerüstet wird. Die Lösung ist einfach umzusetzen, man braucht nur handwerkliches Geschick, etwas Werkzeug und einen Lötkolben, mit dem man umgehen kann.      Werkzeug und Material: Handschuhe und Schutzbrille Kreuzschlitzschraubendreher kleiner Schlitzschraubendreher kleiner Hammer (z.B. 200g) Flachzange oder Spitzzange Lötkolben Werkzeug zum Öffnen von Gehäusen die dritte Bremsleuchte, bekommst Du hier einzeln  oder hier im Doppelpack (die Links werden im Beitrag hier aktuell gehalten, falls sie irgendwann nicht mehr funktionieren sollten)   Anleitung:   die dritte Bremsleuchte mit den beiden Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher lösen, das Glas und den Reflektoreinsatz entnehmen. Die Glühlämpchen entfernen und die Metallstege vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher aus dem Kunststoff hebeln.       Die Metallstege müssen nun von allen Klemmvorrichtungen für die Lämpchen entfernt werden, damit die Stege glatt sind und in das Kunststoff eingeschlagen werden können. Dazu die überflüssigen Metallteile mit einer Zange so lange hin und her biegen bis diese sich von alleine lösen.     Die Stege an der Lötstelle, die sich in Höhe der Kontaktstifte befindet gründlich von Oxidation entfernen und schön blank schleifen. Anschließend diese Stelle mit einem Lötpunkt versehen, an diesen später das Kabel der LED's angelötet wird. Möglichst extra Flussmittel dazu benutzen.     Nun wird das Gehäuse der bestellten LED-Leiste geöffnet. Du brauchst nur die Platine, die Kabel und den Reflektor. Alles andere kann beim Demontieren zerstört werden. Aber bitte Handschuhe und die Schutzbrille anziehen, die Teile sind verklebt und splittern sehr stark beim entfernen. Die Kabel von der Platine entlöten (die Kabel sind verklebt, lassen sich nicht ohne Beschädigung an der Platine rausziehen) und die Platine entnehmen. Das schwarze und rote Kabel nach der Entnahme wieder entsprechend anlöten. Unten ist Minus (schwarz), in der Mitte ist Plus (rot). Das grüne Kabel brauchen wir nicht mehr. Zwischen den grünen und dem roten Kabel ist der kleinere Abstand der Lötpunkte.     Die Kabel durch den gedruckten Einsatz durchziehen, die Platine einlegen und den Reflektor einklippsen. Anschließend die Kabel an die Metallschienen anlöten und die Schienen mit einem Hammer in die Aussparungen einschlagen. Dabei darauf achten, dass die Schiene in dem mittleren Steg genau mittig eingeschlagen wird (siehe Bild), ansonsten passen die Kontaktstifte nicht mehr in den Spoiler. Der linke Kontaktstift ist Minus (schwarzes Kabel anlöten), der rechte ist Plus (rotes Kabel anlöten). Die Polarität nicht vertauschen, ansonsten funktionieren die LED's nicht und bleiben dunkel.             Wenn alles fertig ist einen Funktionstest machen. Das geht auch zur Not mit einer 9V Blockbatterie wenn man kein Labornetzteil zur Verfügung hat.     Fertigen LED-Einsatz in den Spoiler einstecken, Funktionstest des Bremslichtes (geht ohne Zündung mit einem Besenstiel) und das Glas wieder montieren, fertig!         Den nackten 3D gedruckten Einsatz biete ich hier zum Preis von 25€ incl. Versand an. 10% des Umsatzes gehen als Spende ans Forum, eine Rechnung wird mitgeliefert. Das ist mit den Admins hier auch so abgeklärt und genehmigt. Bei Interesse bitte eine PN senden. Alternativ stelle ich das Teil auch für den weniger handwerklich begabten smart-Fahrer fertig her, dafür muss mir aber erst für die Metallstege der alte Einsatz mit den Glühlämpchen zugesendet werden. Viel Spaß beim Nachmachen.
