olisonja
500000 km oder mehr?
Mich würde mal interressieren, wer die meisten km auf seinen cdi hier im Forum hat und seine Erfahrungen dazu.
Den Anfang mache ich:
-Laufleistung 122479 km
-2xHupe defekt
- Ladeluftkühler defekt
- sonst nur Verschleißteile(Bremsbeläge,-scheiben, Glühlampen, Reifen) :-D :-D :-D
128269, einmal ein Schlauch undicht, Kupplung defekt (Garantie), Radlager hinten Rechts und die Spur mußte eingestellt werden. Ansonsten auch alles nur Verschleiß
Hö öH
[ Diese Nachricht wurde editiert von sahnebanane am 21.12.2005 um 13:51 Uhr ]
defekt: fahrwerk, wasserpumpe motorlager, aktuator
Übernachten in Hamburg www.krohn-pension.de
70600km
in meinem besitz noch kein defekt aber vorbesitzer musste kupplung tauschen... das wars dann aber auch schon! (cdi)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartCabrioPulse am 22.12.2005 um 22:26 Uhr ]
Hallo, habe so 205000 auf der Uhr. Aber schon einige Reparaturen, z. B. neue Kupplung, diverse Mischgehäuse. Nicht mehr als man bei der Laufleistung erwartet.
Ich weiß aber, dass es Fahrzeuge mit sehr viel mehr Laufleistung gibt.
Schnaeutz
Am 22.12.2005 um 22:51 Uhr hat schnaeutz geschrieben:
Mischgehäuse muss nicht getauscht, sondern kann auch gereinigt werden...
Dann sind es gleich viel weniger "Reparaturen" (ich weiss, ich wirke damit der deutschen Wirtschaft entgegen...)
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Hallo Smarties!
Ich habe mit meinem Smart gerade die 157000 km überschritten.
Reparaturen: Hochdruckpumpe ausgetauscht, Kraftstoffförderpumpe gewechselt (beides bei 72000 km)
Antriebswellensimmerring links gewechselt (Kleinigkeit)
sonst nur normale Verschleißteile
Falls jemand wegen der Pumpen fragt, wie das gekommen ist... keine Ahnung habe Ihn mit 70000 km privat gekauft. Vielleicht hat der Vorbesitzter Biodiesel getankt. Böseböse.
Smart CDI Bj. 2001 (Einhorn) 280.000 km
meine Schwester hat einen Fortwo Coupe CDI 02/2000
bis jetzt ca 195.000 km und die Kiste läuft ohne Probs, aber nur durch die gute Pflege vom
Smarten Service aus Ilsfeld
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Link => smart-panelmontage
seit 01/2000
bisher Besitzer von 6 Fortwofahrzeugen
aktuell
Fortwo Cabrio 2nd Generation starblue/silber
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 27.12.2005 um 11:52 Uhr ]
Mehr wie 205000 km (schnaeutz) sind bei Euch nicht drin? Da hatte ich aber mit mehr gerechnet. Hat denn keiner mehr auf dem Buckel?
Wenn ich so weiterfahre wie bisher, habe ich im Januar 2007 210000 km runter.
Gruß Oli
:o
hmm, und wenn ich so weiterfahre wie bisher, dann habe ich im Jahr 210 300.000 km drauf...
Aber das Thema dieses Threads sind eigentlich die bereits hinterlegten Kilometer, nicht die teoretisch möglichen...
Philipp
Läuft bei dir die Jahreszahl rückwärts? Dann fährst Du aber langsam!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
der Punkt ist nicht die fehlende Null im Jahr, sondern das Thema des Threads und das ist die tatsächlich zurückgelegte Strecke...
mfg
Philipp
Ich möchte noch einmal auf den von mir eingstellten Beitrag zurückkommen und gerne die Frage an alle richten, wer schon mehr als 205000 km ( von schnaeutzi) auf seiner cdi Kugel hat?
Ich kann auch nur 82.000 Km anbieten, jedoch auch noch kein Notreparaturen.
Nur einmal die Lampen für Abblendlicht wechseln lassen.
Ciao mondenkind
Ciao mondenkind
Kilometer siehe Signatur, bis jetzt war defekt:
2xMischgehäuse auf Garantie und einmal ne Scheinwerferbirne.
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
2x Turbolader
1x Türschloss
1x Scheibenwischermotor hinten
1x Türschloss auf der Fahrerseite
1x Motorleitungssatz (Garantie)
1x Drehwinkelsensor (Garantie)
1x Polsterung Fahrersitz (Garantie)
1x Radlager VR
1x Mischgehäuse
1x Ladeluftkühler
1x Halterung Auspuff
1x Gernerator (Garantie)
--- und viele Kleinigkeiten + Verschleiss
Grüsse
61.300 km
1 x Lichtmaschine (festgerostet nach 2 Wochen Standzeit)
1 x Birnchen Fahrerraum hinten
1 x Birnchen Tacho
1 x Bremsscheiben (normaler Verschleiß)
1 x Bremsbeläge (normaler Verschleiß)
35900km. Bis jetzt kaputt: Nichts :o
Smart schön vorsichtig
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :D
seit 10.6. auf 65 PS getunt.
EZL 01/2001
Bis jetzt 109000 km
1 x Tacho (Garantie)
1 x Bremsscheiben vorne
2 x Scheinwerferbirne (1xLinks, 1xRechts :-D )
1 x Lenkungsdämpfer
1 x Auspufftopf (demnächst)
Gruß Markus
Gruß Markus
Hoffentlich habe ich kein Montagsauto: undichte Heckklappe - defekter Außenspiegel - defekte und falsch plazierte Druckwandelventile - verrottete Kennzeichenleuchten - Bremssattel sitzt fest
Km-Stand 89000km
Alles original ausser Verschleissteile wie Bremsen!
Smart Fortwo Passion CDI 65PS
06/2001 122.000km
Leder,Nebel,Sitzheizung,Klima,Navi,Alu,BöserBlick,
Lada Niva 1,6 75PS Tarnfarbe,Leder,Nebel. Bj.1993
Hallo!
EZ10/2001 CDI Cabrio&Passion
110000km
-schon bei Auslieferung: Klimaanlage defekt
-Wellendichtring Getriebehauptwelle neu
-Wellendichtringe Antriebswelle 2xneu
-Wellenstutzen am Getriebe instandgesetzt (ROST an den Dichtflächen)
-Ladeluftkühler DURCHGESCHEUERT, neu
-Stossdämpfer vorne neu
-Bremsscheiben 2xneu (gerissen)
-ölenden Turbo abgedichtet
-Ölleitungen zum Turbo DURCHGEROSTET, beide neu
-Wassereinbruch durch die Heckklappe (kommt öfter vor, wenns regnet...)
-Lichtmaschine FESTGEROSTET nach 5 Wochen standzeit. (der ADAC dachte schon an defekte EINSPRITZUNG!?!?)
-Getriebeschaden
:-D :-D :-D
Daniel
Hey,
da haste ja ne schicke Garage. Direkt mit ner Heizung an der Seite. :-D
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Hallo, unserer ist Bj. 2001 und hat jetzt 244 Tkm runter auch so das übliche Kupplung, Mischer und jetzt seit gestern ist das Glühzeitsteuergerät defekt. Wer kann mir so ein Teil anbieten hier meine Kontaktmail info.brama@t-online.de, danke schon mal im voraus.
    • Befasse dich mittelfristig damit. Du wirst nicht drum herum kommen. Im Zweifel steht eine komplette Anleitung im WIS.   Die ist allerdings etwas verwirrend, weil dort auch Besonderheiten drin stehen die am aktuell vorliegenden Smart nicht vorhanden sind.    Beim Aushängen der Handbremse bevorzuge ich die von SteffiHolger beschriebene Variante, bei der die Zahnstange oben bleibt, statt der Variante aus dem WIS.
