quattroporte
Hilfe mein smart ist undicht!
erst letzte Woche stand mein smart im SC weil das hintere Seitenfenster undicht war und sich somit Feuchtigkeit im Kofferraum gebildet hat. Bis jetzt scheint es wieder dicht zu sein.
Nun war ich heute in der Waschstrasse und nach ein paar Kilometer kam in einer scharfen Kurve plötzlich ein richtiger Wasserschwall aus der A-Säule heraus. Ein richtiger Wasserstrahl wie aus einer Giesskanne entlud sich aus der Plastikverkleidung neben der Sonnenblende!!!
Kennt jemand dieses Problem und kann mir sagen wo das Wasser eintritt? Bisher ist das noch nie aufgetreten. Kann ein smart "nachträglich" undicht werden? Ich dachte bislang dass es sich um Montagefehler handelt!
Grüsse
Daniel
Also.
For Two?
Cabrio?
Baujahr?
Was wurde im SC gemacht?
Unfallwagen?
Interpunktion und Orthographie dieses Beitrages ist frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen Rechtschreibregeln etc. wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Sorry wenn ich mich zu ungenau ausgedrückt habe. Es ist ein fortwo, Baujahr 2004, unfallfrei.
Was genau im SC gemacht wurde weiss ich nicht. Ich nehme mal an die haben die Plastikseitenscheibe rausgemacht und neu eingesetzt. Aber das Problem mit dem Wassereinbruch hinten scheint ja auch behoben zu sein.
Seit heute kommt das Wasser ja wie gesagt vorne irgendwo im Bereich der A-Säule rein. In den Innenraum gelangt das Wasser dann durch die Plastikverkleidung links von der Fahrersonnenblende.
hi
das problem hatte ich auch, Fortwo BJ 2000,
bei mir war es folgendes.übernacht hat sich das Kondenswasser der Glascheibe in richtung A-Säulenverkleidung bewegt (Strasse uneben).
Über nacht gefrohr das Wasser und als ich morgens fuhr und dem Smart heizte kam es in kurzen wieder raus. Das tritt bei mir nur im Winter auf.
was ich unter anderem noch als undichte stelle bei mir endeckt habe ist rechts und links am kofferraum unter der glasscheibe waren bei mir in den karrosseriefugen risse drin. die habe ich abgedichtet.
diesen winter habe ich das problem noch nicht gehabt.
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
    • So war es aber doch nicht. 1. Hatte ich diese konkrete Info gestern noch nicht. 2. Ist es nicht sicher, ob es funktioniert hätte. 3. Hat A. auch noch was gesagt, von rückwärts schieben....was mir allein und am Hang geparkt, kaum möglich gewesen wäre.   Die Lösung war schlicht und einfach, daß es heute 3 Grad Plus hatte und dieser Schalter oder was auch immer, davon aufgetaut ist. Punkt und Ende.  Und was sagt uns all dies ? Der Smart ist nicht Frostsicher ! Alle Smartfahrer im Forum auch noch in 10 oder 20 Jahren dringend davon abraten, bei Frosttempetaturen mit eingelegtem  R-Gang zu parken ! Die ersten Smarts mit H-Kennzeichrn wird es schon in 5 Jahren geben....
