quattroporte
original smart alufelgen wintertauglich?
wollte mal fragen wie es um die wintertauglichkeit der smart-alufelgen bestellt ist. Ich habe auf meine Styleline-Felgen nämlich Winterreifen aufziehen lassen und war der Meinung dass diese mit Klarlack beschichtet sind sodass es im Winter keine Korrosionsprobleme gibt. Nun ist es aber so dass meine vorderen Felgen bereits jetzt nach zwei Monaten einen rötlich-braunen "Belag" haben welcher mit normalem Autoshampoo nicht wegzukriegen ist. Die Felgen sind im Neuzustand, d.h. keine Kratzer o.ä. welche dem Rost eine Angriffsfläche bieten würden. Ausserdem fahre ich mind. einmal pro Woche durch die Waschstrasse damit sich der Winterdreck nicht zu sehr festsetzen kann.
Wenn du sie nicht regelmäßig putzt hast du schwarzen Punkte auf den Felgen. :(
Handelt es sich bei dem rötlich-braunen Belag nicht eher um Bremsstaub der Scheibenbremsen, der sich auf den Felgen absetzt? Deshalb hast Du diesen Effekt auch nur vorne, hinten sind nämlich Trommelbremsen.
Hierfür gibt es verschiedene Mittelchen, welche die Felgen wieder in den strahlenden Zustand versetzen.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Alu kann nicht direkt rosten!
Das heißt, dass auch deine Felgen nicht rosten. Alu kann allerdings oxidieren. Das sieht dann so ähnlich aus als würde Metall schimmeln. Die oberste Aluschicht löst sich dann ab. Den rot- Schwarzen Schleier den du auf deine Felgen siehst der stammt von deinen Bremsscheiben.
Grüsse Florian
- Freude am tanken & parken & fahren -
- Vorsprung durch Intelligenz -
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
SIPGATE VOIP Nummer: 08157193709
Danke, Ihr habt mich beruhigt. Werde mir wohl im Baumarkt einen Felgenreiniger besorgen. Bisher kam ich immer ohne ganz gut klar.
Da hab ich mich ungenau ausgedrückt. Rosten ist ja eine Form der Oxidation, ich hab die Begrifflichkeiten einfach mal laienhaft gleichgesetzt.
Aber es stimmt doch, dass die neueren Alufelgen mit Klarlack überzogen sind, sodass im Winter eigentlich nichts passieren kann, oder???
