Bulbus
Beschiss beim Kundendienst?
Hi Leute,
hab heute (5000km nach dem letzten Kundendienst) mal den Ölstand überprüft und hab mit Erstaunen festgestellt, dass das Öl PECHSCHWARZ ist. Ein Bekannter der sich mit Autos etwas auskennt hat gemeint dass dieses Öl sicherlich schon mehr als 5000km auf dem Buckel hat. Es war echt teifschwarz. Jetzt drängt sich mir natürlich die Vermutung auf, dass das Öl gar nicht gewchselt wurde. Kann man das irgendwie überprüfen?
Noch ne Frage, gibt es irgendwo Dokumente, was bei welchem Kundendienst gemacht wird? Weil dann würde ich mir ne Ölwanne mit Ablasschraube kaufen, und den Ölwechsel immer selber machen...
Danke schonmal für alle Tipps :)
Frohe Weihnachten
üblicherweise ist das öl nach ca 1000 km so, dass man denkt es hätte bereits 5tkm hinter sich. die farbe ist aber egal, was zählt sind die schmiereigenschaften und die lassen nur durch den tatsächlichen gebrauch nach... also mach dir mal keine gedanken.
Greetz
Franky
Übernachten in Hamburg www.krohn-pension.de
wenn du einen cdi hast, ist pechschwarzes Öl nach kürzester Zeit normal. Bei einem Benziner eigentlich auch. Es sei denn man verwendet vollsynthetisches Öl. Da ein Ölwechsel aber eigentlich das einzig sinnvolle ist, dass bei einer Inspektion gemacht wird, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass man ihn weg läßt.
Ölwechsel selber machen ist eine gute Idee.
Das Absaugen mit einer Pumpe (z.B. von Proxon) geht gut und auch an den Ölfilter kommt man wunderbar.
Erst 5000 km nach einer Inspektion nach dem Öl zu schauen ist aber wirklich mutig. Ich würde noch in der Werkstatt nachsehen.
Frei nach Lenin: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!
Viele Grüße,
Addi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 24.12.2005 um 17:48 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 24.12.2005 um 17:52 Uhr ]
Addi
5000km nach dem Kundendienst kann das Öl durchaus wieder schwarz sein, das allein ist kein Indiz dafür, daß es nicht gewechselt wurde!
Und wie Addi schon sagte, 5000 km nicht nach dem Öl zu schauen, ist schon etwas optimistisch. Zum einen könnte er ja überfüllt worden sein, was Du dann nicht bemerkst. Zum anderen könnte, wenn Deine Kugel Öl verbraucht, viel zuwenig drin sein.
Dann haste auch kein schwarzes Öl mehr auf dem Peilstab, dann ist er nämlich blank, oder der Motor in der Zwischenzeit im Eimer!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
    • Mein Keilriemen ist bereits abgerissen. Die Lima ist leicht beweglich per Hand. Das kleine Rad, über das der Riemen gelegt wird, ist doch vermutlich die WaPu ? Dieses Rad ist fest ! Ist das reparabel und ggf wie ?  Auf den anderen beiden "Rädern" ist deutlicher Riemenabrieb drauf. Kann ich also wie oben beschrieben, den neuen Riemen einfach montieren ?
