stevesmart
6000
an @ supersmart: die 6.000 kann ich nicht glauben (Du wahrscheinlich auch nicht), aber ich weiss nicht welche 6.000 ich nicht glauben kann, die km. oder die Euros ¿?!!
Wohlgemerkt, dies ist eine Nicht-Roadsterprofi-Meinung.
stevesmart
stevesmart
Ah ja! :o
....vollkommen richtig Ingenieur, danke für Deinen link, bin eben noch ein greenhorn hier im Forum ?!...
stevesmart
    • Hm. Daß das Relais abfällt, wenn der Motor abgestellt wird, ist ja wohl normal. Allerdings sollte es dann wieder anziehen, wenn der Motor erneut gestartet werden soll. Genau das passiert hier aber offenbar nicht.   Das Stehen auf der Bremse verhindert offenbar, daß das Relais abfällt. Das ist vermutlich auch normal. Aber es nützt dir nichts, weil du ja nicht bis zum nächsten Starten auf der Bremse stehenbleiben kannst.   Was passiert denn, wenn du bei abgefallenem Relais auf die Bremse trittst und dann startest? Zieht das Relais dann vielleicht wieder an? (Vermutlich nein.)   Man könnte das Problem eventuell auf die rustikale Methode "lösen", indem das Relais angezapft wird und ein Taster rausgelegt wird. Dann muß man zum Starten auf den Taster drücken um das Relais zwangsweise anzuziehen. Nicht schön, aber rettet vielleicht den Smart vor dem Schrott.
