Flitzpiepe
Seltsame Geräusche aus dem Scheinwerfer?
wieder herhol!
Da mir der Kollege nicht antwortet, habe ich mal selber nachgeforscht.
Hier die Antwort von Bosch:
"Sehr geehrter Herr XXXXXX,
aus der Stückliste der Scheinwerfer 0 301 169 202 und 201 geht die Ersatzteilnummer der Stellmotoren 0 307 853 303 hervor.
Laut meinen Angaben müßten Sie diese auch im freien Handel beziehen können.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards"
[ Diese Nachricht wurde editiert von rollerchaot am 14.08.2006 um 13:27 Uhr ]
meiner auch. und es nervt! und ich muss zum tüv diesen monat. :-x
@rollerchaot: gibts da unterschiede zwischen den neuen scheinwerfern und den alten? welche hast du? ist das die selbe teilenummer? bräuchte dann nämlich einen neuen stellmotor für die neuen scheinwerfer.
NEVER FORGET
Moin Moin!
Meiner Macht jetzt auch wieder Musik auf beiden Seiten. :roll:
Wäre super wenn mir einer ne kurze Einbauanleitung + Bezugsquelle (Hersteller) für den Motor nennen könnte.
Smarte Grüße
Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper
________________________
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
So, zähle nun auch zum erlauchten Kreis der "defekten Stellmotor"-Besitzer.
Was ist denn da eigentlich kaputt? Da der Motor ständig dreht, kann ja nicht er selbst, sondern wohl nur die Steuerung kaputt sein? Was hat die wiederum mit dem (defekten) Einrasten am Scheinwerfer zu tun?
Also ich raffs nich.... :roll:
Thomas
Am 09.09.2006 um 20:04 Uhr hat ServoWaiting geschrieben:
Na dann lasse ich dich nicht im Dunkeln.
Die Position des Motors wird über eine Spannung geregelt, die du dem Motor über den Drehschalter für die Höhe neben dem Lenkrad gibst (ich meine mich zu erinnern, daß +5 Volt eine "Nullstellung" bedeuten und durch Weiterrasten des Schalters die Spannung immer weiter absinkt). Der Motor registriert die auf der Steuerleitung anliegende Spannung und fährt dementsprechend den Stellhebel aus/oder ein und senkt oder hebt dadurch den Reflektor.
Da nun in dem Motor der Regelkreis für die Höhe defekt ist, fährt er bei eingeschaltetem Licht immer hoch und runter, da er nicht weiß, wo er steht bzw. eine falsche Info über den aktuellen Stand (nicht den durch den Autofahrer vorgegebenen Stand) erhält.
Ergo: Neuer Motor -> Neues Glück.
Gruß.
Kann mir dann vielleicht jemand sagen wo ich die Stecker finde um die Mototren still zu legen??? Hoffe das geht ohne Pannelabbau....
Smarte Grüße
Carsten
Danke Olly, jetzt hab ich's auch kapiert!
Thomas
Am 11.09.2006 um 13:57 Uhr hat CPR2000 geschrieben:
Smarte Grüße
Carsten
der Stecker geht von hinten an den Scheinwerfer. Bei meinem (BJ 99) ist das ein länglicher, an den Ecken abgerundeter Stecker mit 3 Leitungen.
Den einfach abzuklemmen ist natürlich nicht meine Empfehlung. Spätestens beim nächsten §29 ("Tüv", "Dekra", etc.) kanns dich raushauen.
Gruß.
eben wegen tüv brauche ich nen neuen motor weils mit abklemmen eben schiefgehen könnte. wie is denn das nun mit der teilenummer? ist in oldlinern/newlinern der selbe motor trotz verschiedenen scheinwerfern? wäre für schnelle hilfe dankbar, da ich im september hinmuss und das endlich geregelt haben will!
NEVER FORGET
So, gebrauchten Scheinwerfer rein, fertig.
Jetzt ist wieder Ruhe.
Thomas
so. einfach garnix machen und er ist wieder still.smart eben. entweder drauf hauen oder nix machen und dann abwarten und ab gehts. :-D
NEVER FORGET
Ist doch toll, wie genau smart seine Bauteile produziert (Fertigungstiefe heißt das, glaub ich): 4 Wochen nach dem rechten Stellmotor rattert nun der linke. Seltsamerweise funktioniert aber noch die Höhenverstellung, also lass ich's rattern. Der Defekt muss in der Tat in der Elektrik liegen, denn er rattert nicht im Leerlauf (1000upm), sondern nur bei höheren Drehzahlen, nehme an wenn die Bordspannung ein wenig steigt.
Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von ServoWaiting am 18.10.2006 um 17:26 Uhr ]
ich war gestern wegen dem gleichen problem im sc. dort hat man auf verdacht den lichtschalter gewechselt (auf kulanz) und gesagt es sei nun in ordnung. bin dann nach 3 minuten wieder rein, weil das rattern der scheinwerfer immer noch zu hören war. der servicemeister hat sich das nochmal angesehen und gemeint dass der scheinwerfer ausgetauscht werden muss. da die anschlussgarantie dies nicht bezahlt empfiehlt er den kunden immer, gar nichts zu machen, da die leuchtweitenregulierung eh keiner benutzt und dies den tüv angeblich auch nicht interessiert.
momentan gibt mein scheinwerfer auch ruhe, die frage ist nur wie lange.
Schließe mich dem Kreis der kaputten Stellmotoren an - auch beide Seiten auf einen Schlag. Das kann doch nicht sein, dass die ohne Grund kaputt gehen!? Ich habe bei diversen Bosch Service Points angerufen und die machen sich jetzt schlau, ob es möglich ist den Stellmotor zu beziehen oder ob es nur über smart möglich ist... Kriege Montag zumindest schon mal eine Antwort von einer Werkstatt... Bin gespannt!!
viel einfacher: Lies doch einfach mal den ersten Beitrag auf der zweiten Seite (also dieser Seite). Und voilá. Da ist deine Antwort.
Gruß.
Ok, meine Telefonate mit verschiedenen Bosch Car Service Werkstätten hat ergeben, dass es für den Facelift keinen Verstellmotor einzeln zu kaufen gibt, sondern nur als komplettes Modul mit dem Scheinwerfer... Heißt wohl, dass ich doch in den sauren Apfel beißen muss und im SC die 451,13€ bezahlen muss für die Reparatur...
Wird das denn überhaupt von der Gebrauchtwagengarantie abgedeckt? Da steht das nicht direkt drin, höchstens "Servomotoren" könnte passen ...
Ich soll das trotz Garantie bezahlen, 220 EUR !
Gruß,
Patrick
Hallo Leute
Habe 2 Facelift scheinwerfer ohen stellmototren. aknn mir jemand ssagen ob die vom oldi auch passen oder ich mir irgendwoher neuen besorgen kann. Danke
Also ich liebe dieses Forum,
auf jedes Problem findet man hier schnell eine Antwort!
Frage: Habe jetzt auch dieses Brummen im Scheinwerfer. Ist es egal, ob ich bei Ebay nen Coupe oder Cabrio Scheinwerfer vom Facelift bestelle?
Oder hat mittlerweile jemand NUR den Stellmotor für das Facelift Modell irgendwo bestellen können?
Habe selbst Cabrio 2002.
qm666
