turbo_smart
aufziehen der Steuerkette unmöglich?!?!
:-? Hi leute...ich bekomm die Steuerkette nicht drauf gezogen...die scheint einfach zu kurz zu sein...hat da jemand n Tip?!?!? oder muss ich die rechte Gehäusehälfte auseinandernehen um dran zu kommen?!?!??
Hilfe!!!!! :-?
hi,
also unmöglich ist es auf keinen fall! wenn die kette wirklich da liegt wo sie hingehört ist es ohne großen aufwand möglich die kette zuerst uber das nockenwellenrad zu legen und dann kann man das ganze an die nockenwelle schrauben! ein bißchen ziehen muss man aber schon um den wiederstand der kettenspanners zu überbrücken! wenn die kette wirklich "zu kurz" ist! kannst du nur auf nummer sicher gehen und dan stirndeckel runternehmen! ust aber nicht ganz einfach. aber es passiert wirklich sehr schnell das die kette an der öldüse hängen bleibt!
    • Danke für die wenig hilfreichen Hinweise bzgl. des Aufbaus der Kanalisationstechnik... 😂 Wenn kein Gitter drin, Schlüssel weg. Hab aber inzwischen jemand gefunden, der mir mit programmieren geholfen hat. Und zur Belohnung hat mein Weib gleich zwei neue Schlüssel bekommen.    LG Matze
