cdammann86
kommt nichts wenn er kalt is!
hallo, seit kurzem beschleunigt mein 8/2003er smart fort two cabrio nicht mehr gut, und dann ruckartig sehr heftig! woran leigt das (turbo?)?
der wagen hat knapp 23000km aufm tacho und fährt keine strecken unter 10 km!
Hallo
Über schubweise Beschleunigung hatten wir doch erst vor kurzem etwas.
Einen lieben Gruss
Lukas
mein for2 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
wusste nicht wirklich ob es dazu passte, deshalb habe ich neu aufgemacht. - sorry-
es ist übrigens ein 61 ps benziner.
ansonsten läuft er normal!
[ Diese Nachricht wurde editiert von cdammann86 am 02.01.2006 um 00:34 Uhr ]
Macht doch nichts.
Dein Motor sieht ansonsten ok aus, oder (und nicht so wie hier)?
Mehr Öl verbraucht er auch noch nicht (über die Kurbelgehäuseentlüftung habe ich hier was geschrieben). Aber bei Deiner Kilometerleistung wäre das doch schon sehr früh (obwohl, wenn ich mich recht erinnere, brauchte meiner auch so ab 20'000 km mehr Öl, das bemerkte ich auf der Höhe von Barcelona :cry:). Falls Du diese Entlüftung kontrollieren möchtest, klicke mal hier.
Ansonsten evt. einen Kompressionstst machen lassen.
Einen lieben Gruss
Lukas
hi, danke werde ich gleich prüfen, was kostet ein komprssionscheck bei smart, wie aufwändig ist der?
Am 02.01.2006 um 14:45 Uhr hat cdammann86 geschrieben:
Also 3 Zündkerzen müssen mindestens raus, d.h. Heckpanel und Chrashbox müssen mindestens ab.
Am 02.01.2006 um 18:53 Uhr hat cdammann86 geschrieben:
ohoh, übernimmt das evtl die anschlussgarantie?
Ich denke normal nicht, allerdings sollte sich dabei herausstellen das der Motor zu wenig Kompression hat (Motorschaden) würde die Versicherung das übernehmen. :)
@ Timo
Soll er denn nicht zuerst den Entlüftungsschlauch anschauen, bevor er viel für den Kompressionstest zahlen muss?
Einen lieben Gruss
Lukas
hi, halb mal geschaut, is alles sauber im motor, nicht verölt, außer son teil, von hinten links neben dem motorblock, son schwarzes palstik teil hat etwas schmierigen staub drauf.
mein öl ist verdammt schwarz wie mir auffällt, ich hatte aber vor 7tkm erst nen öl wechsel, lasse morgen oder do dann noch mal nen ölwechsel amchen, so schwarz wie das war!
darf das denn passieren das das immer schwärzer wird, auch 7tkm nach nem wechsel? bei normalen autos eiegtlich nicht, oder?
hab nen benziner sollte man dazu noch sagen!
Zum Thema kohlrabenschwarzen Öl hatten wir auch vor kuzem ein Thema.. Deshalb ist es eigentich nicht nötig, dass Du Dein Öl wechseln lässt.
Einen lieben Gruss
Lukas
ja, da habe ich sogar mitgelesen, schaden kann nen öl und filterwechsel aber nicht und auf die 50 Euro kommts auch nicht an, wenn es mich dann beruhigt.
Müsste eh nen bissl öl drauf.
was hat das eiegtlich mit dem dicken schwarzen kunststoffteil, das etwas teifer linls mittig ist und im vorherigen beitrag schon beschrieben ist?
mir ist auch noch aufgefallen, dass das öl verdammt dickflüssig ist.
Am 03.01.2006 um 13:46 Uhr hat cdammann86 geschrieben:
Bei kaltem oder betriebswarmen Motor??
Wenn du die Möglichkeit hast fahr mal eine längere Strecke AB (>30km) und schau dann mal nach. Bei den jetzigen Temperaturen dauert es extrem lange bis das Öl seine richtige Temperatur hat da die Ölwanne schön im Fahrtwind hängt.
Wegen diesem Kasten. Du meinst der, wo man drin die Autobatterie vermuten könnte, oder? Kann sein, dass ich mich täusche, ich dachte, das der wäre Luftfilterkasten (und somit hätte der gar nichts mit Öl zu tun, das müsste dann woanders her kommen).
Braucht eigentlich Deiner viel Öl (also so 0.5-1 Liter auf 1000 km)?
Einen lieben Gruss
Lukas
vor 7tkm war der mestab bis kurz vor mach im öl, nun war er ein viertel der skala über min, also nen bisschen.
öl wechsel hab ich machen lassen, is 5 w 40 reingekommen, hab eben mal kalt getestet, da lief er gut.
    • Mit der Meinung solltest du dichmal über  über Spannungen und Ladezustand belesen. (Google bei dir  kaputt?)  Ich bin es leid zu erklären dass es auf die Kommastelle an kommt. Und wenn vorne ein "11" steht ist das Ding schon mal komplett  leer !    Da diese Spannung gemäßt deiner Aussage nach "Volladen" (mit weiß was für ein Lidl-Müll auch immer) und 1x Starten anlag, liege ich wohl ziemlich gut mit meiner Annahme.    Dazu spulst du bitte mal zurück zu meiner obigen Aussage, bzg. Realisation Batterieverschleiß.  Komisch, wahrscheinlich  genau die Klientel die alle 2 Jahre ein neues Eierphone kauft, die wundert sich erbost und erstaunt  über eine krepierte Batterie nach x Jahren.    ...die, die bei 12V denkt, "eine 12V Batterie liefert immer und überall  12,0000V "   ??     Ich will auch gar nicht wissen mit was für einem Müll du die Spannung gemessen hast. Womöglich noch über Ziggi Anzünder mit 3 Euro China Anzeige  und nicht an den Polen ?     PS: Warum trennst du beim Batterieladen eigentlich ZWEI Kabel von der Batterie ab ? 🙄   Strom und Spannung ist nicht so deines....    Besorge die mal ne kompetente Hilfe bei ALLEM was am KFZ elektrisch ist.
