cbffm
Plantanol Diesel
Hat schonmal jemand damit Erfahrung gemacht?
Ein Additiv mit dem man Pflanzenöl in Dieselmotoren ohne Umbau fahren kann, auch für Common-Rail-Diesel.
http://www.adac.de/images/23212_tcm8-124557.pdf
http://handelshaus-runkel.de/plantanol-diesel.htm
Gruß aus Frankfurt am Main
Garantien oder Zusicherungen
von Fahrzeugherstellern sind jedoch nicht gegeben. Der Einsatz und die Verwendung von
"plantanol-diesel" obliegt deshalb der Verantwortung des Kunden."
Tatsache ist, dass es für "plantanol-diesel" keine Qualitätsnorm, wie z.B. für mineralischen Diesel
(DIN EN 590) oder Biodiesel (DIN EN 14214) gibt. Für reinen Pflanzenöl-Kraftstoff (Rapsöl) gibt es
zumindest den "Weihenstephan 05/2000 Qualitätsstandard" für Rapsöl Kraftstoff.
Da alle Automobilhersteller für ihre Dieselmodelle die Verwendung von Dieselkraftstoff gemäß DIN
EN 590 vorschreiben – einige wenige Hersteller erteilen auch zusätzlich Freigaben für die Verwendung
von Biodiesel – kann die Verwendung von "plantanol-diesel" somit zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen
führen. D.h. tritt ein Schaden ein, der in ursächlichem Zusammenhang mit der
Verwendung von "plantanol-diesel" steht, übernimmt der Automobilhersteller hierfür keinerlei Haftung.
Dies gilt auch für daraus resultierende Folgeschäden und Unregelmäßigkeiten.
Wenn dir dann die Einspritzpumpe verreckt, bist du der Dumme.
Nein, danke!
Gruß,
Tom
First there was darkness
then came the strangers
spritmonitor.deDiesel
ICQ:#138253414 online.gif?icq=138253414 img=10
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
    • Die ist dran, ich hab sie einfach beiseite gedrückt und zur Fixierung was unter gelegt.     Hab mir extra  eine 16er Nuß dafür gekauft, 1.90 €, das wars mir Wert. Es geht wirklich nix über passendes Werkzeug. Habe dann noch die Ratsche um ca. 20 cm verlängert mit einem Stahlrohr und kann nun mit dieser den Riemen etwas nach oben schieben um an die obere Mutter zu kommen. Und nun bequem ratschratschratsch bis sie fest ist und nicht 10 mal mit einem Schraubschlüssel neu ansetzen müssen und die Mutter suchen, hinter dem Riemen und dabei fast zu  verzweifeln.... @ A.: Das ist Praxiserfahrung pur, die man nirgens über die Sufu finden wird und wenn man sich dabei schwarz sucht...  Trotzdem haben mir die Tipps von Funman gut weiter geholfen und mir viel Zeit erspart.   Bin mir nicht sicher, ob mir das viel weiter geholfen hätte. Ich hatte erst probiert, die beiden Klammern der Abdeckung mit dem Schraubenzieher zu lösen, Müll, das Plastikzeugs ist nur abgesplittert. Dann hab ichs aufgegeben und ohne Entfernung erfolgreich probiert.  Das Rad wollte ich sicherheitshalber nicht demontieren, denn ich hatte das Hi.Rad auf einer 30 cm hohen Rampe stehen. Nur anheben mit nem Wagenheber war mir zu riskant, wenn ich drunter liege und mit viel Kraft an dem Wagen arbeite. Wollte nicht riskiren, daß der ganze Scheiß umfällt und auf mich drauf....
