phhere
Rädertuning
Hallo, es gibt Adapterdistanzscheiben die den Lochkreis von 3x112 auf 5x112 ändern. Die Stärke von den Platten ist 30 mm. Wenn ich jetzt 7 Zoll breite Felgen mit Et35 nehme, wo steht dann das Rad vorne im Radhaus? es ist bestimmt viel zu weit raus oder? Kann mir einer die Daten einer max. im radhaus stehenden felge mit Breite und Einpreßtiefe nennen. Wie ist der Freiraum vorne nach innen?
Bis dann
Helo
hi phhere,
da du ein cabrio hast gehn vorn (mit adaption von 3 auf 5 loch) felgen 7 zoll et35 mit
adaptionsscheibe 20mm.
die räder stehn dann minimal raus, eintrag
hängt so vom tüv-prüfer ab.
bei meiner kugel habe ich zusätzlich die
anclipsverbreiterungen montiert, dann ist
der reifen abgedeckt.
es gibt auch adaptionsscheiben 15mm, da
bräuchtest du evtl. keine abdeckung, nur
wären die ohne tüv gutachten und ein eintrag
schwierig.
hinten gehn übrigens 8 zoll et35 mit scheibe 40mm.
