mk
Radio geht nur bei Zündung an ?
Hallo
Ich habe im Forum schon gesucht und leider nix gefunden.
Geht es daß ich ohne die Zündung anschalte mein Radio spielt ?
So ein Radiostellung im Züdschloss, hatte ich vorher im Passat so.
Dauerplus möchte ich nicht unbedingt .
Danke schon mal
Hast du denn das Serienradio, oder ein Fremdfabrikat?
beim original-serienradio einfach nochmal den on-knopf drücken, dann spielts ne stunde lang auch ohne zündung. andre radios kann man manchmal in irgendwelchen software-menues so einstellen daß sie sich auch ohne zündung einschalten lassen.
Alles wird gut!
Hallo
Habe Pioneer DEH-1700 R
nix besonders nur Radio und CD
gruß
MK
Tja, eine Funktion wie bei VW gibts bei den meisten anderen Automarken, unter anderem eben auch bei Smart nicht. Ob das gut ist oder nicht, darüber kann man streiten, in einem Smart gibts dabei dann aber nur die Alternative, dass du das Radio komplett auf Dauerplus hängst. Dabei geht es allerdings dann beim Schlüsselabziehen nicht aus, du musst es jedesmal manuell ausschalten.
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Hallo
Danke
ich werds überleben, nur ich dachte das ist Standard
Ok dann halt nur mit Zündung.
Nochmals dank an alle
mk :-D
Ist das nur bei den alten Smarts so (habe einen 99er)? Bei mir läuft das Radio auch ohne Zündschlüssel. Wenn ich den Motor abschalte, geht zwar auch das Radio aus, aber nach einem Druck auf den ON-Knopf läuft es wieder, auch ohne Dauerplus.
so kenn ichs auch von den original smartradios, beim 98er smart von meiner mam und dem 02er cabrio mit soundsystem meiner freundin. mag sein daß das nicht bei allen so ist, ich kenns aber nur so.
Alles wird gut!
@MadMike: Wie dieselbub geschrieben hat, ist das nur bei den Originalen Radios so. Sollte es sich bei deinem Radio um ein Fremdradio handeln, schreib doch mal was es ist, das wäre nämlich eine spezielle Funktion des Radios, welches beim separaten Einschalten das nicht aktivierte Zündungsplus "ignoriert"...
Kann mir gut vorstellen, dass es sowas gibt, auch wenn ich das jetzt konkret von keinem Radio kenne... aber man kann eben net alle Funktionen von allen Radios kennen ;-)
Üüüühh!!!
Matze
Bei allen Grundig und Blaupunkt-Radios kann man das Ganze meines Wissens so anschließen, dass das Radio auch ohne Zündung weiterläuft, sich dann aber nach einer teilweise einstellbaren Zeit automatisch abschaltet.
