Herger
Kolbenringe defekt?
Hi ich habe einen Smart Cabrio(7/00) mit mittlerweile 60000 Kilometer. Ich war im Oktober in der Werkstatt da meine Steuerkette ausgeleiert war und diese ersetzt wurde(mal kurz 1100,-€) 1000KM später leuchtet auf einmal das Öllämpchen (war vorher noch nie) und siehe da tatsächlich kein Tropfen Öl mehr drinne. Beim check in der Werkstatt wurde mir jetzt gesagt an Zylinder 1 seien die Kolbering undicht und müßen getauscht werden (800 - 1200€), kann sowas bei dem Steuerkettentausch beschädigt worden sein? Momentan alles sehr ärgerlich in der kurzen Zeit :(
Danke für eine Antwort
Herger
bei der laufleistung der "alten" motoren ist es fast nochmal das die anfangen öl zu verbrauchen. Solltest dich schonmal nach nen neuen motor umsehen.Ich geb deinen noch max. 10.000 Km.
Hmm 60000 KM und ein neuer Motor? wer konstruiert den sowas?! Bin jetzt am überlegen ob die 1800,-€ für Motor und EInbau sich überhaupt lohnen und ich vielleicht eher nach einem anderen Auto umschaue.
hm, die entscheidung, ob ein anderes auto, oder nicht kann dir hier keiner abnehmen.
andere haben 100.000 km mit ihrem ersten motor runtergespult, das sind immerhin
40.000 mehr. es ist im allgemeinen bekannt,
das die motörchen des smarts sehr
unterschiedliche standzeiten haben -leider. ein
solch hoher anschaffungspreis rechtfertigt
deshalb (imho) auch nicht so geringe
laufleistungen.
und wenn dein motörchen jetzt schon 60.000
gelaufen hat, kann der turbotod auch nicht
lange mehr auf sich warten lassen
(erfahrungsgemäß, näheres nachzulesen hier
im forum...)
ich habe mich auf jeden fall dazu
entschieden, der fa. mcc keinen cent mehr
in den rachen zu schmeißen und hab die
marke gewechelt - obwohl ich das
konzept des smarts (nach wie vor) genial
finde.
Elchige Grüße
~ Andree ~
Jup das stimmt will hier auch keine Entscheidung abgenommen bekommen, hab mich entschlossen auch einen Markenwechsel vorzunehmen und guck mich jetzt mal um, da es wirtschaftlich keinen sinn macht da noch groß Geld reinzustecken. Danke für die Antworten.
Herger
wenn das Öllämpchen leuchtet sagt das nichts über den Ölstand, lediglich über den Öldruck der dann wohl gefehlt hat in Folge von Ölmangel, dabei wird der Motor Schaden genommen haben :-? ;-)
Ist das Dein Ernst, das die an EINEM Zylinder Kolbenringe tauschen wollen, OHNE Weiteres???
Wasn Pfusch :evil:
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
mich würde mal interessieren, wie das SC die "undichten" Kolbenringe diagnostiziert hat.
An deiner Stelle lass lieber einen Austauschmotor einbauen (aber nicht im SC!).
Hier im Forum sind mindestens 2 Werkstätten vertreten, die das 50% preiswerter machen.
Die Sache mit der Steuerkette war schon der Wahn!
    • Kurze Rückmeldung, es scheint tatsächlich an der Batterie gelegen zu haben. Die Werte haben zwar gepasst, allerdings schaltet die Lima bekanntlich erst verspätet nach einigen Sekunden zu. Diese Verzögerung konnte die Batterie wohl alleine nicht tragen. Als ich den Motor ohne Riemen hab laufen lassen, lief er so unrund bis ich ihn abgeschaltet habe. Ich habe dann eine neue Batterie gekauft und seit dem habe ich an keinem einzigen Tag mehr das Problem gehabt.
