The_Punisher
Motorumbau und Smart springt nicht an
Habe einen neuen Motor in meinem Smart eingebaut und jetzt wenn man den Schlüssel umdreht geht aber gar nichts, nicht einmal das Display geht. Woran könnte das liegen?
Könnte es die Kupplung sein?
Die hellseherischen Fähigkeiten eines durchschnittlichen Smarties düften begrenzt sein; versuch's doch mal in einer Autowerkstatt. 8-)
Ich hab leider keinen so dicken Geldbeutel das ich jetzt mit meinem Smart in eine Autowerkstatt gehe.
Wenn die Kupplung falsch eingesetzt worden ist, hätte man das bestimmt bei der Montage irgendwie gemerkt, oder nicht?
display tut nicht, und du suchst die ursache an der kupplung?
also wenn du nen motor tauschen kannst, dann solltest du auch ein minimum an technischer logik besitzen, die dich sicher schneller zum fehler führen wird als das forum mit so dünnen angaben um hilfe zu bitten. würde man dir ja gerne geben, aber so kann das sicher keiner.
also erstmal alle stecker prüfen und el. anschlüsse...
Alles wird gut!
Ich hatte die Kupplung flasch montiert wie es hier im Forum schon mal beschrieben war, aber jetzt läuft der Motor wieder ganz normal :-D
