JayEl
S: Laderraumabdeckung
suche die Original Laderraumadeckung vom 42.
Wenn jemand übrig hat oder sie günstig beziehen kann bitte melden
Guckst Du HIER - da gibt es das Ding neu zum kleinen Preis :)
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
Habe auch noch eine rumliegen...
Gruß. Der Mirco.
Der jetzt keinen Smart mehr fährt...
ICQ:333184923
Das ist das Teil welches hinter den Sitzen im Kofferraum eingebaut wird, um vor fremden Blicken zu schützen.
Hoffe ich habe das jetzt richtig erklärt...
Also das Teil über dem Motor, nicht das Blech sondern der Teppich?????
Nein. Ist eine Abdeckung, die mit Stangen zwischen die Seitenteile im Kofferraum gebaut wird. Damit kannst Du dann Sachen im Kofferraum liegen lassen, ohne dass man von draußen was sehen kann
Ich kann Dir leider gerade vom Firmenrechner kein Bild posten. Aber schau doch mal bei eBay nach Kofferraumabdeckung. Dann wirst Du Bilder davon finden
Jetzt habe ich es auch kapiert. Gepäckraumabdeckung. Gibt es sowas für das Cabrio auch? Würde mich auch für sowas interessieren. Was darf den sowas kosten?
    • Ok, das sind die Basics. Es fehlt nur noch der grobe Check des Batteriezustandes. Unter moderater Last (10-20A)  soll sie dann ca./min.  12,3 Volt und nicht weniger an den Polen abliefern. Dann hast du eine recht gute Batterie.   Wobei deine obigenb genannten Werte aus meiner Sicht zu gering sind. Eine volle neue beruhigte nasse 12V Batterie drückt 12,8 Volt.    Was du brauchts ist eine eine neue Lima und eine neue Batterie. Dazu noch ein Check der Hauptstrom-Verkabelung, incl. Massen.   Komplett Abklemmen beim Laden ist bei einem Verbrenner mit Lima unnötig. Beim BEV mit DCDC klemmt man die Masse ab, insbesondere wenn man per ctek eine Recon mit 15V fährt.
