envy
Warnleucht Airbag leuchtet was tun
die airbag warnleucht ist einfach ohne grund an gegangen das SC sagt der airbag ist defekt stimmt das oder hat irgend ein stecker nur ein wackler
Welcher Airbag löste denn den Fehler aus??
Da wird nicht der Airbag kaputt sein sondern die Wickelspule, leider gibt es diese Teile nicht einzeln im SC. :(
Am 05.01.2006 um 16:34 Uhr hat envy geschrieben:
also muss der airbag aus getauscht werden
Ne, "nur" das komplette Lenkrad samt Airbag.
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
