Gerd42
Bremssattel-Adapter
An meinem 42 möchte ich andere Va-Bremse montieren. Berlin Tuning bietet eine Brembo-4 Kolben Anlage für rund 3.000 € an.
Die Zangen gibt´s bei Ebay für 200-400 €.
Kennt jemand einen Anbieter, der Adapter für die Befestigung der Sättel und Bremsscheiben anbietet?
Braucht man eine andere Bremse am 42?????Pack erstmal Breitreifen drauf dann bremst er auch direkt um einiges besser. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 05.01.2006 um 19:20 Uhr ]
Am 05.01.2006 um 19:17 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
Sprech dich aus Dieter! :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
die bremboanlage ist eigentlich nur dann vorgesehen wenn hinten scheibenbremsen verbaut werden und und als ausgleichsgewicht ca. 15kg st37 vorne und 12 kg st37 hinten eingebaut wird.
gleichzeitig ist zwingend voregeschrieben , das die motorleistung auf auf min. 90ps angehoben wird.
    • Hallo zusammen, ich habe nun den Nockenwellenversteller getauscht (gebrauchtes Originalteil) und dann war die Motorkontrollleuchte 3 Tage komplett aus und ich dachte, der Fehler ist behoben. Nun leuchtet die Motorkontrollleuchte erneut. Ich werde nachher mal bei den ehemaligen Smart-Kollegen in der Werkstatt nachfragen , was das sein könnte. In dem alten Nockenwellenversteller waren Teile, die diesen wahrscheinlich blockiert haben…ich denke, dass der neue Nockenwellenversteller auch durch diese Teile/Bruchstücke blockiert wird und die Fehlermeldung und somit die Motorkontrollleuchte ausgelöst wird. Schaut es euch mal an, habt ihr eine Idee woher die Bruchstücke/Teile kommen könnten?   Ich will den Wagen eigentlich nicht verkaufen, aber langsam nervt es, da ich so nicht rumfahren will.
