msgiant1
Scheibenwischer funktioniert nicht sofort
mir ist jetzt schon öfter passiert, daß bei
meinem smart 44 die scheibenwischer nicht
sofort nach dem aktivieren funktionieren. erst nach mehreren kilometern fahrt legten sie
los. hat noch jemand das gleiche problem?
liegt es vielleicht an den minustemperaturen (obwohl mein smartie eigentlich in der garage steht). gott sei dank hat es bisher noch nicht
geregnet, wäre dann wohl ein bißchen blöd.
bitte helft mir.
Dieses Problem habe ich auch bei meinem Smart Roadster. Hast Du/die Werkstatt schon eine Lösung?
Ich habe nächste Woche einen Inspektionstermin. Dann werde ich dieses Problem auch angeben. Mal sehen, was dahinter steckt....
Aber vielleicht hat ja jetzt schon jemand eine Idee....
moin leutz
das hatte ich bei 2 autos auch schon mal.
wischer an, nichts, nach ein paar km legen die los.
des rätsels lösung war bei beiden autos ein undichter antriebsmotor vom scheibenwischer.
dort war feuchtigkeit eingedrungen und bei den tiefen temperaturen am kollektor festgefroren.nach ein paar km ist das dann durch die steigende motortemperatur aufgetaut und die kohleschleifer vom scheibenwischermotor bekamen wieder kontakt. muss aber bei euch nicht sein.
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Trotzdem Danke für die zügige Antwort. Ist ja schon mla ein Hinweis. Werde dann berichten, was es bei mir war......
aber ja doch, ich bitte sogar darum das du berichtest :-D
man lernt eben nie aus, und grad nicht beim smart. :lol: :lol: :lol: :lol:
O.k. Heute war es soweit.
"Besuch" im Smart-Center Bremen mit meinem Smart Roadster.....
Es stand sowieso eine Inspektion an und bei der "Gelegenheit" habe ich auch gleich das Scheibenwischerproblem angesprochen. Dieser "Fehler" ist im Smart-Center Bremen bekannt und man sagte mir, das es ca. 120€ Material plus Arbeitslohn kosten würde den Scheibenwischermotor zu wechseln.
Mein Hinweis war dann, das der Wagen erst etwas über 2,5 Jahre alt ist und ich das nicht zahlen werde.
Man nahm das alles so auf und etwa später rief mich dann Herrn Mennicke an.
Er teilte mir mit, das Smart Deutschland eine Kulanzreparatur abgelehnt hat. Stattdessen hat Smart Bremen den Scheibenwischermotor ausgebaut, gereinigt und neu gefettet. Damit wäre das Problem erstmal erledigt, da das Abfetten ein Eindringen des Wassers verhindern würde. Das ganze wurde Kostenneutral abgewickelt....
Dann leckten die Antriebswellen von der Getriebeseite (Simmeringe).
Hierzu teilte Smart Deutschland mit, das man 75% der Kosten übernehmen würde. Für mich blieben 23€ zu zahlen. Für mich nicht nachzuvollziehen.....
Als ich den Wagen dann abholte, sprach ich noch einen Moment mit Herrn Mennicke und teilte ihm meinen Unmut mit.
Ich fahre jetzt seit 5,5 Jahren einen Smart; die verschiedensten Modelle, aber so etwas von schlechter Kulanz wie bei dem Raodster habe ich noch nicht erlebt. Mein nächster Wagen wird vermutlich wieder ein Smart, aber bestimmt kein Roadster.... obwohl das Fahren mit dem Wagen einfach erste Klasse ist.
Auch Herrn Mennicke kenne ich schon seit Jahren und ich habe ihn als kompetenten Gesprächspartner kennengelernt.
Die Firmenpolitik von Smart ist für ihn nicht nachvollziehbar.
also war es doch das problem mit dem wasser.ja, das kenne ich. war auch nach deiner fehlerangabe fast eindeutig.
aber eins sei dir gesagt, das hängt nicht mit dem roadster zusammen. das haben andere autos auch. wie schon geschildert, hatte ich das ja 2x schon bei anderen marken.
nunja , sei es wie es ist, hauptsache ist erstmal das der motor erst mal wieder dicht ist. man hätte dort wo er zusammengefügt wird, noch silikon drumschmieren sollen.
das hilft auch ungemein. so hab ich auf jeden fall 2 motoren dicht bekommen. :)
nun was solls, ärgern bringet eh nicht, und das wetter scheint ja besser zu werden.
dann noch gut wisch und
Am 21.03.2006 um 20:41 Uhr hat metty58 geschrieben:
Nur mal eben....
Ich bin keine 20 mehr und habe beruflich unter anderem einen Fahrzeugpark von 15 wechselnden Fahrzeugen zu betreuen, aber das, was an Fehlern an dem Smart Roadster in der kurzen Zeit auftrat, habe ich bisher weder beruflich noch privat mit irgendeiner anderen Fahrzeugmarke/-typ erlebt.
Aber da hast Du dann vielleicht andere Erfahrungen als ich gemacht....;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von uve1 am 22.03.2006 um 14:44 Uhr ]
    • Habe mit meinem damaligen 450er meine gesamte Küche von Ikea (in mehreren Fahrten!) 2006 ca30km zu mir nachhause gefahren.Ihr kennt doch die Plattenpakete von Ikea, also Beifahrerlehne umgeklappt auf Armaturenbrett ein gepolstertes 60er Vierkantholz(60cm),hinten paar Pakete rein, Breite darf ca.90cm sein, dann längere Teile(kann max. 60cm breit,3meter lang bei geöffneter Glasklappe, bzw. 2meter bei ganz geschlossen)alles gesichert mit Spanngurten  und ab ohne Mutti! 😆Habe schon mehrmals neue Waschmaschinen sogar mit Verpackung(Pappe etwas bei den Dichtung Stellen entfernt)... Vorm Beladen hatte ich immer ein mitleidiges Lächeln von den "Beobachter" geerntet.
