theNavigator
Spezielle Tastatur (Compi. Insider gesucht)
Hi Leutz ;-)
Da sich anscheinend Leute mit richtig Ahnung in Computer im Forum befinden:
Ich suche eine Tastatur für ein Messegrät aus dem "Auswuchtservice-Bereich". Das Problem ist, ich habe nur eine RS-232-Schnittstelle am Gerät. Es gibt wohl eine Tastatur die zum Gerät passt zu kaufen, die kostet jedoch €400 :-x
Habe ich noch eine andere Lösung oder hat jemand eine Idee für mich?
Danke für eure Antworten.
Hansruedi
[ Diese Nachricht wurde editiert von theNavigator am 09.01.2006 um 07:33 Uhr ]
USB Adapter von RS232 auf USB 1.1 oder 2.0
müsste dann nicht der USB-Adapter irgendwie konfiguriert werden (Treiber)? Diese Möglichkeit habe ich bei dem Messegrät leider nicht.
Hättest du noch genauere Daten zum Gerät?!
Nur zum Verständnis, dieses Gerät hat original eine 'Tastatur' mit RS232 SS und du suchst eine Möglichkeit dieses Gerät mit einer selbstgebauten Tastatur anzusteuern?
Ciao mondenkind
Ciao mondenkind
Für dieses Gerät Gerät
gibt es eine optionale Tastatur. Ein solcher Anschluss befindet sich am Gerät.
Nur ist das anscheinend eine sehr spezielle Tastatur bzw. sehr spezieller Anschluss.
Hmmm...
Früher gab es mal serielle Terminals.
Meist ein Bildschirm mit Tastatur und (im simpelsten Fall) RS232-Anschluss.
Die hingen an Grossrechnern und machten nix anderes, als jedes Zeichen, das man tippte auf die Schnittstelle zu schicken und jedes Zeichen, was (vom Rechner) über die Schnittstelle kam, auf dem Bildschirm anzuzeigen.
Eigentlich bräuchtest Du ein Terminal ohne Bildschirm.
Oder Du baust Dir eins - kannst Du löten und kennst Dich etwas mit Elektronik aus?
Kauf' Dir z. B. ein C-Control von Conrad und schliesse daran ein selbstgebautes oder ausgeschlachtetes Tastenfeld an.
Dann noch ein 5-Zeiler programmiert und fertig ist die RS232-Tastatur...
also Löten kann ich. Von "normaler" Elektronik hab ich auch ne Ahnung. Aber mit c-Control und so..sorry, keine Ahnung.
Kannst Du mir bitte die Artikel-Nr. oder einen LInk für den Conrad-Shop angeben?
Geh' mal einfach auf www.conrad.de und gib' oben im Suchfeld "C-Control" ein.
Es gibt eine gannze Reihe von verschiedenen Versionen von ganz klein und billig bis richtig leistungsfähig.
Du bräuchtest auf jeden Fall eine, die mindestens 16 I/O Pins und RS232 hat. Dann kannst Du eine 8 x 8 Tastaturmatrix bauen: 8 Pins werden Ausgänge und der Reihe nach mit einem Signal geschaltet, auf den übrigen 8 Pins "lauscht" Du als Eingänge, ob eine Taste gedrückt wurde und wertest das aus.
OK - ist aber wirklich ein ziemliches Bastelprojekt und (falls es für das Modul nicht schon spezielle Treiber oder Libraries gibt) auch ein wenig mehr als 5 Zeilen Quelltext.
Vom Material müsstest Du aber je nach Anspruch deutlich unter 100 bis 200 Euro bleiben.
Kannst Du nicht einfach einen alten Laptop dran hängen und als Tastatur missbrauchen?
Kauf' doch bei eBay einen ollen - müsste auch nur DOS drauf laufen. Dann startest Du ein simples Terminal-Programm, baust ein RS232-Kabel und ignorierst den Bildschirm...
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Mal ganz "vorsichtig" nach der technischen Ursache des Lösens der Frontscheiben angefragt (über alle Baureihen betrachtet, ich war/bin (noch) nicht betroffen gewesen (2 x 450er, BJ: 2005/2006):   Sind der Kleber oder dessen Verarbeitung ursächlich ?   Oder liegt es eher an den Beschichtungen der Karosserie oder der Scheiben selbst ?   Wenn die Beschichtung der Scheibe es sein sollte (diese schwarze werksmäßige Abdeckung auf der "Innenseite" des Glases, damit man die "Klebewurst" von außen nicht sieht): Gibt da Unterschiede bei den (mutmaßlich verschiedenen) Herstellern der Frontscheiben. (Infos, damit man entsprechende Produkte/Hersteller meiden könnte) ?   Würde mich mal interessieren.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
