Frank37
Geräusch aus dem Motorraum
Hallo und Guten Tag erstmal.
Bin neu hier und dies ist mein erster Beitrag.
Ich fahre einen Smart Benziner, Baujahr 99 mit 65000 km.
Seit ein paar Tagen hört man aus dem Motorraum neben dem "üblichen" Motorgeräusch ein "Klackern" das sich mit der Drehzahl entsprechend ändert. Es klingt nicht metallisch sondern eher wie die heutigen, modernen Dieselmotoren, etwas nach "Kunststoff-Klackern". Ansonsten läuft der Wagen wie immer. Ölverbrauch ist auch unverändert. Hat jemand eine Idee, was das sein kann ???
Danke für eure Hilfe und liebe Grüße !
hydrostößel defekt (falls der smart welche hat, keine ahnung)?
geht das geräusch nach einiger zeit weg oder bleibt es konstant da? aber kann natürlich auch weißgottwas sein.
Alles wird gut!
Hatta zwar Hydros, glaub aber nicht, dass es daran liegt.
Kann ebenso sein, dass die Wasserpumpe den Geist aufgibt. Hatte ich auch schonmal gehört, hört sich dann echt an wie n Diesel :-D
Musste mal den Riemen runternehmen, kurz ohne laufen lassen und hören, ob das Geräusch dann weg ist.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 09.01.2006 um 11:44 Uhr ]
Danke für eure Tipps.
Das Geräusch bleibt immer da, verändert aber
entsprechend der Motordrehzahl auch seine "Klopffrequenz".
Es könnte also durchaus sein, daß es von einem Nebenagregat kommt, daß per Riemen angetrieben wird. Werde das mit dem Riemen mal probieren.
Hatte bei meinem CDI auch mal so ein "Störgeräusch". Insbesondere im Leerlauf und bei niedrigen Drehzahlen. War der Lüfter vom LLK, dessen Rahmen/Halterung auf dem LLK aufschlug. Keine Ahnung, ob mir dort irgendwelche Dämpfer weggefault waren oder weshalb es plötzlich anfing. Jetzt sind rundherum schmale Streifen meines damaligen Küchenschwamms dazwischen und seit einem halben Jahr ist Ruhe. Endlich klingt er wieder NUR nach Dieselmotor... :lol:
Wenn Du das Geräusch auch im Leerlauf hast, müsste sich die Quelle ja gut lokalisieren lassen.
Salzfisch
