bubis-smart
Schleppmomentregelung!! hat er das???
hallo an die technikfreaks,
also weiß das mercedes mot automatik eine schleppmomentregelung haben.
sprich wenn ich auf glatter straße, eis, schnee und näße einen benz mit automatik per hand zurück schlate, paßt die elektronik auf das die antriebsräder nicht ins rutschen kommen.
da bei glätte der smarty eh sehr nervös auf der hinterachse ist würde es mich mal ietressieren.
bin viel im hochsolling unterwegs, kurve anbremsen, da er gerne vor dem schlten viel zu lange überlegt, rechtzeitig von hand zurück schalten.
naja der sprung von 5 in 4 ist ja nun mal sehr groß, besteht da die gefahr das er durch das schleppmoment ins rutschen kommt????
schleppende grüße
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
online.gif?icq=191048097&img=8"
THEORETISCH müsste er das haben weil MSR bestandteil des ASR ist. Sollte also ab Trust+ (Trust hatte noch kein ASR) mit dabei sein, wissen tu ich es aber nicht.
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
