McPlanet
Bremslicht Problem
hab seit gestern das Problem das das Bremslicht ca. 3 sec Verzögert angeht.
Woran kann das liegen? Liegt das vieleicht an der Kälte?
Hoffe auf eure hilfe.
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
gehen alle Bremsleuchten 3 sek verzögert an, oder nur eine Leuchte?
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Dann schätze ich mal, daß der Bremslichtschalter am Bremspedal, entweder an den Anschlußkontakten Probs. hat oder der Bremslichtschalter selbst.
Gruß Gery
Gery
Du meinst also es liegt so oder so am Bremslichtschalter?
Hab mir den gestern abend noch gekauft aber über Nacht kamen mir dan doch Zweifel das es daran liegen könnte, weil ne Zeitverzögerung im Schalter? Wurde mir dann auch etwas unsicher.
Gruß Heiko
Habe das Teil noch nicht auseinander gebaut, checke doch einfach mal mit nem Widerstandsmessgerät ob der Schalter sauber schaltet. Ob da was zum justieren vom Bremspedalweg auf dem Schalter drinnen ist, kann ich dir nicht sagen.
Grüße nach Berlin
Gery
Danke erstmal, werd ihn dan morgen mal "untenrum" zerlegen. Wollte nur nicht, alles auseinander bauen, wenn es ehh nicht daran liegt.
Danke, Heiko
Nach meinen Erfahrungen mit dem Bremslichtschalter kann ich Dir sagen, daß es sich auf jeden Fall um den BLS selbst handelt, der diese Zeitverzögerung verursacht.
War bei meinem Smart dasselbe, nach ca. 3 sec ging das Bremslicht an, manchmal dann auch wieder sofort oder manchmal auch gar nicht, je nach Belieben.
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
So hab mal alles auseinander genommen, und siehe da alles funkt wieder :-? , hab nur mal den Schalter rausgenommen und mit der Hand gedrückt. Nun alles so wieder zusammengebaut und es funktioniert wieder alles. Nur die frage wie lange mhhhh.
Nochmal danke an alle !!!
Gruß Heiko
Also wenn Du Dir schon die Mühe gemacht hast, alles auseinander und wieder zusammen zu bauen, dann hätte ich den Schalter auch gleich ausgetauscht.
Normalerweise ist der Grund für ein zeitverzögertes Aufleuchten der Bremslichter eine mechanische Schwergängigkeit bzw. eine zu schwache Feder des Betätigungspins. Selbst wenn Du alles sauber machst wird sich der Fehler früher oder später wieder einstellen. Außerdem werden die Kontakte auch nicht besser.
Darfst Du es halt in absehbarer Zeit alles noch einmal durchexerzieren.
Nicht zur Strafe, nur zur Übung!
Evelyn
Evile
Übung macht den Meister :roll:
Hab auch lange hin und her überlegt. Der Schalter war aber in einem sehr guten Zustand, auch die Feder ging sehr leicht.
Trotzdem nochmal danke an ale Hilfesteller.
Gruß Heiko
ich habe exakt denselben Fehler.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Der Fehler liegt im Schalter direkt am Bremspedal?
Grüsse
Direkt unter dem Bremspedal, nur von unten her zu erreichen.
Du musst den Wagenboden demontieren, um heran zu kommen.
Am besten, Du gibst mal "Bremslichtschalter" als Suchbegriff ein, um Dich in die Thematik einzulesen.
Evelyn
Evile
