smartassasin
mein smart mechaniker braucht hilfe!
hallo leute...
ha!!:-D
kaum zu glauben aber mein smart mechaniker braucht hilfe :-D
ok... mittlerweile ist er zum kundendienstberater verkommen aber das ist ja egal :-D:-D
also folgendes problem...
es handelt sich um einen brabus 1.edition
dieser wurde von CS getunt...(inkl mod. LLK)
das problem.. ab temperaturen unter 0°c fällt die karre unter vollast immer in den notlauf.. ( da wahrscheinlich zuviel ladedruck)
nun hab ich hier mal gelesen das es am wastegate gestänge liegen könnte...
hab ihm das mal weitergeleitet..
nun das problem behoben aber die kugel läuft nur noch wie ein pure... sprich keine mehrleistung mehr..
nun hat er mich gefragt ob jemand evtl ein genaues mass hat wieviel man da rumdrehen muss damit er nicht mehr in den notlauf fällt aber dennoch dampf hat..
wär cool wenn einer helfen könnte ..
vielen dank schon mal im vorraus :-D:-D
mfg olli
Die Schubstange anne Dose mal so 1-2-3 (testet es) Umdrehungen verlängern.
Kann man den Smart durch verstellen des Gestänges der Druckdose mehr Leistung rausholen ? Und geht es bei jeder ? Habe nen Neuwline bj 2003 !
@smartassasin
also da wird dir nicht viel mehr über bleiben als selber zu schrauben.
dein vorteil, dein SC hat da schon rumgebastelt, somit den sicherheits-lack, welcher drauf ist damit nicht jeder dran bastelt, lack ist dann kaputt und bei garantiefällen können die nein sagen weil eben dort gebastelt wurde.
mach dir ne liste, drunterlegen, sicherungsschraube los machen, eine umdrehung in eine richtung machen, schraube wieder fest, probefahrt.
dann das ganze wieder, immer in eine richtung drehen und aufschreiben wie oft du jeweils in die richtung gedreht hast.
das ganze solange bis du was merkst, egal ob besser oder schlechter.
wird es besser weitermachen.
wird es schlechter, dafür brauchst du das aufschreiben, wieder auf anfang zurück drehen und das ganze in die andere richtung.
viel erfolg!!
@z-boy
meines wissens kann man damit keine mehrleistung raus holen, da der maximale ladedruck im steuergerät hinterlegt ist.
der ladedruck wird über einen sensor gemessen.
schraubst du das wastegate sowit zu das er bei zu viel druck nicht mehr ablassen kann kommst du nur in den notlauf!!!!
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
online.gif?icq=191048097&img=8"
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter MMDN, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos @MMDN   Die Bedenken mit der erschwerten Demontage nach langer Standzeit hatte ich auch, kann diese aber nicht wirklich teilen/bestätigen (wegen meiner bisherigen Erfahrungen).   Deswegen hatte ich zurückliegend die geübte Praxis, beim durch die Glühkontrolle angezeigten Defekt 1 GK dann alle 3 GK zu demontieren und auf der Werkbank zu messen und auf Glüherscheinungen an deren Spitze zu prüfen (ähnlich der neuen Anleitung von MMDN). (Dann nur die defekte GK gegen neu wieder einzubauen, die "alten"/funktionierenden an ihrem angestammten Platz. Etwaige "Aufblähungen" an den Spitzen der GK habe ich bisher nicht beobachten/feststellen können (GK original MB/Smart und Meyle)). Da das bisher IMMER (mit Gefühl und heißgefahrenem Motor) relativ problemlos funktionierte, beschränke ich mich in jüngerer Vergangenheit auf die nur hoch-ohmige GK. (Grob-motorige/Übereilige kriegen hingegen ALLES kaputt).   Aber Achtung: Ich kann mir vorstellen, daß defekte GK bei längerer Nutzung auch "festrußen/festbacken" könnten, deswegen wechsele ich defekte GK sehr zeitnah..... Ich vermute, daß funktionierende GK beim Glühen etwaigen Ruß an der Spitze verbrennen könnten.....   Wer meine Vorgehensweise nicht möchte, dann BITTE NICHT NACHMACHEN !!!!! (Für sehr vorsichtige "Bedenkenträger" empfehle ich dann ein Wechsel-Intervall gegen NEUE GK ähnlich den ZK beim Benziner / alle 30 000 KM oder spätesten alle 2 Jahre: Dann dürften die GK weder ausgefallen noch "schwergängig" sein, die Kosten dürften ähnlich sein bei 3xGK und 6xZK).     Jeder wie er mag. Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
