T-Rex
Zuheizer
Moin!
Als Forenneuling eine kurze Frage. Wie arbeitet der Dieselvorheizer? Wärmt er das Kühlwasser oder ist der nur ein "Innenraumheizer"? Bringt er was damit der Motor schneller auf Temperatur kommt?
Grüße!
Ist nur eine Art Fön für den Inneraum der Drehzahlabhängig arbeitet, der Motor wird nur "schneller" warm weil die Lima mehr belastet mehr nicht.
Das stimmt so nicht:
bei den älteren Modellen ists ein Heizstab im Kühlwasser, bei den Neueren ists tatsächlich nur ein Fön....
Ich hab mal von einem Projekt gelesen, wo jemand diesen Heizstab über eine externe 12V Zuleitung und einer Zeitschaltuhr zum Vorwärmen des Motors verwenden wollte, hab aber dann nix mehr davon gehört...
Goink
Sei Smart, kauf im S-Mart... (aus Armee der Finsternis)
Vielen Dank für die Antworten. Da meine Kugel ein 2005er ist, bringts also nix den Motor damit schneller "aufzuwärmen".Grüße!
würd mich auch interessieren, welchen Zeitraum der hier verwendete Begriff "Ältere Modelle" abdeckt
Als ich meinen SMART abgeholt habe, wurde mir bei der Einführung gesagt ich solle den Zuheizer bei kalten Außentemperaturen einschalten. Da erstens der Innenraum schneller warm wird und zweitens aber auch der Motor weniger verbrauchen würde weil er schneller warm wird. Hatte der Typ von SMART jetzt keine Ahnung oder wie kommt der da drauf. Oder er hatte das noch von den älteren Modellen im Hinterkopf. Habe ein 2005er Modell.
207520.png84PS Passion 2007
162429.pngCDI Passion 2006
153531.pngCDI Passion 2005
Bei meinem ist es ein Fön, bei meinem Baujar (Okt. 2000) gab es einige Änderungen. wenn neben der Batterie am Lütungsmodul drei dicke Kabel reingehen, hat er einen Fön.
Eine gut funktionierende Batterie ist das A und O damit der Fön funktioniert, da das Steuergerät die Leistung abhängig von der Motortemperatur, der Außentemeratur (Der Heizungsregler sollte auch ganz rechts sie und die Kontrolllampe im Display leuchten :)
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
    • Mit Hochtemperatur Dichtmasse aus der Tube, normales Silikon hält nicht viel Hitze auf Dauer aus.  Der Roadster hat auch schon eine Ölwanne mit Ablassschraube und den Aufsatz für den großen aufschraubbaren Ölfilter mit Ölkühler verbaut. 😁 Das erleichtert mir den Ölwechsel dann doch ungemein. 😁 😁 😁
