mondenkind
Welche Tieferlegung in cm ist sinnvoll?
Hallo Leutz,
sicherlich schon öfters diskutiert, aber vielleicht könntet ihr die Sache mal komprimiert beantworten.Also ich habe mehrere Fragen dazu und zwar
(Fahre einen normalen 42er CDI BJ 11/2000)
1. Ist es generell möglich den tiefer zu legen?
2. Wieviel cm sind sinnvoll (habe 15 Zoll)
3. Welche Federn sind ratsam (evtl. auch Ebay?)?
Das war es erst einmal!
Danke für Eure Bemühungen!
Ciao mondenkind
Ciao mondenkind
Auch wenn ich wieder geschlagen werde:
Brabus oder Eibachfedern :)
Ach ja in cm wäre es vorne 18 und hinten 26mm.
Meine haben sich nach 3 1/2 Jahren vorne auf 35 und hinten 50mm gesetzt.
Also hinten kaum noch Restfederweg
@timo
begründung warum unbedingt federn von ner apoteke??
ne feder die sich dermaßen setzt halte ich nicht für gute qualität???
bei der menge muß 2 mal die spur eingestellt werden, zudem wenn herr tüv die neue fahrzeughöhe einträgt, sie sich dermaßen verändert und bei ner kontrolle nachgemessen wird könnte (muß natürlich nicht) es ärger geben.
nur die nummer reicht ja nicht immer, kaufe ne billige feder mit gutachten und nummer drauf, lasse sie eintragen und danach lasse ich sie einfach stauchen.
auf solche ideen kommt ne heißkiste bei der rennleitung mal schnell!!!!!
online.gif?icq=191048097&img=8"
Am 11.01.2006 um 17:13 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
@timo
Kann ich dir genau sagen weil damals hatte ich noch Werksgarantie und mit den Brabusfedern war ich auf der sicheren Seite sollte was im Bereich Fahrwerk kaputt gehen.
na das ist nen grund!!!
aber das die sich so extrem gesetzt haben wundert mich!!
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
und fuer den alten?
habe 16zoll schmit alus
ich dachte mir vorne das gumi von den platfedern weg und hinten federn aber was fuer welche?
will das beides genauso tief ist :)
MfG Gabor
Am 11.01.2006 um 17:24 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
Gemessen an unseren 2 Kugeln und beide mit Serienreifen :)
@mondenkind
hab auch nen 2000der und 15ner!
Hab Eibach verbaut.
Wieviel Tiefer kann ich nicht genau sagen, ca 15 bis 20 mm.
Liegt deutlich Besser und "Nicken" ist fast ganz weg! Ganzes Fahrzeug ist "Tiefer" gekommen (meine auch Vorne mit)
Scheinwerfereinstellung wurde bei TÜV überprüft aber mußte nicht geändert werden!
Wie gesagt "Vorne" tiefer macht für mich mit den von mir verbauten Federn keinen Sinn mehr, ist eh kaum noch Federweg (auch wegen Federwegsbegrenzer). Sonst hab ich Angst das er von der Straße springt. Kommt bei zügiger Fahrweise und ungleichmäßigen Straßenbelag öfters auf 0 Federweg.
tomes
Mehr Auto brauch ich net!!!!!!
@Tomes:
Hast du mal ein Bild von deinem mit den Eibach Federn? Sind das die Pro Kit Federn?
Wie ist es eigentlich mit der Freigängigkeit bei den serienmäßigen 15 Zoll Stahlfelgen? Sieht ja auch im orginal Zustand schon knapp aus.
Ist der Komfort nochmals deutlich schlechter? Würde ich wegen dem dann fehlenden Wankbewegungen in Kauf nehmen, wenn es im Rahmen bleibt.
Kann mir jemand bei den Fragen weiterhelfen?
Wie sieht es mit dem Restkomfort aus und wird die Seitenwindempfindlichkeit besser (mit den Serienreifen)?
also bei meinen federn( CS) ist der komfort sozusagen dahin..
das einknicken beim beschleunigen ist aber deutlich geringer
und die seitenwind empfindlichkeit nimmt merklich ab
gegen den seitenwind helfen aber breitere reifen mehr...
mfg olli
    • Hallo mir ist es mal an nem 600 NSU Motor passiert das er sich nach Kopfüberholung mit dem Schraubenschlüssel nicht durchdrehen lies. Mehrfach auseinander gebaut und kontrolliert -> alles rchtig..er blockierte aber immer an der gleichen Stelle. Ein Ventil brauchte beim ersten mal bewegen richtig viel Kraft , nachdem der Widerstand einmal mit dem Schraubenschlüssel überwunden war fluppte es. Bis dahin Bernd
