SLY
Heizung im cdi
Hi zusammen,
brauuche mal von Euch einen Erfahrungswert, ob die Heizung beim cdi wirklich so scheisse ist oder evtl. das Thermostat defekt ist.
Also 30 km Überland gefahren ( Bordcomputer -10 Grad ) zu 80 % mit Zuheizer der gesamten Strecke gefahren und nur 2 Punkte ( nicht gerade warme Ergebnisse. Wie ist es bei Euch ???
Vielen Dank für Antworten ! :-?
SLY vom Bodensee
Wer später bremst, kann länger schnell fahren !!!
ja das ist normal. Gut wenn man eine Sitzheizung hat, da bleibt wenigstens der Ar... nicht kalt. Mein nächstes Auto wird eine Standheizung haben.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
stimt.. alles normal
ich fahr auch jeden tag 30km zur arbeit und da hab ich max. 64 Grad Kühlwassertemp. (gemessen mit dem MDC Bordcomputer) Da geht noch kein 3. Ei an.
Is also gaaanz normal... und du wirst hier im Forum 1000 Threads mit der selben Frage finden... ;-)
Bei uns hatte es letztens -18°C da ging gar nichts ! Mein nächster Smart hat Sitzheizung !
ist normal. und der zuheizer macht auch nicht den motor wärmer sondern nur die luft im innenraum. ist eben so, wo kaum sprit verbrannt wird, entsteht auch keine abwärme zum auto heizen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 13.01.2006 um 09:22 Uhr ]
Alles wird gut!
Vielen Dank für Eure antworten. Ist ech scheiss kalt. Aber Sitzheizung in Planung !!!
    • Fahren ohne Lima nur auf Batterie ging früher recht lange. Heute würde ich  nicht die Hand dafür ins Wasser legen ob es 1/2  Stunde oder 3 Stunden klappt. DIe Karren ziehen einfach zu viel Strom. Früher war es ohne Licht an sich nur die Zündspule....   Hängt in hohem Maße ab von:   Ladezustand   Batteriezustand / Alter ?   Aus den aufgedruckten nominalen 50AH werden im Laufe der Jahre 40 oder 30AH .   (Viele Owner realisieren nicht dass die Batterie ein Verschleißteil ist und fahren so lange drauf bis im Frühwinter der ADAC für Starthilfe kommen musss...)   Batteriegröße Temperatur der Batteriezellen
