rossi68
Schaltknauf beleuchtet im 44 - wie das?
n'aabend,
habe mir für meinen schnetterich fürvier einen universal-alushifter-schaltknauf im netz gekauft (bei duw). der anbieter schrieb mir auf nachfrage, dass das teil der stvo genügt - das kleine schaltschema auf dem knauf kann beleuchtet werden... (ein entspr. sigel finde ich auf der verpackung leider nicht).
aber dennoch die frage: wie und wo schließe ich denn die zwei käbelchen an (rot & braun)?
da ich in der passion-ausführung einen lederschaltknauf (oder genauer: einen lederschaltsack habe, denn der knauf is mitnichten aus leder...), frage ich mich, ob es mit dem abziehen des alten knaufes getan ist; gerade auch, wenn ich den neuen beleuchten möchte?
kann ich den schaltsack mit dem neuen knauf verwenden, wäre die dritte frage. ich kann unter dem oberen ende des schaltsacks einen beweglichen/drehbaren ring ertasten - aber ob der auch über den neuen knauf passt...? wenn nein: wie sähe das denn aus? wie so'n oller stengel mit nem schicken knauf...?
dankeschön vorab - vielleicht fällt euch was hilfreiches dazu ein :-D
p.s. so wie's ausschaut, sollte ich den alten knauf wohl wieder druffstecken, wenn ich mal zum tüv muss - oder? 8-)
rossi68 ist jetzt rossimobil
ich melde mich mit diesem usernamen hier nicht mehr an
rossimobil, 24-02-2006
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
