holgiimsmarti
Reifengröße Felgen styleline
ich spiele mit dem Gedanken mir einen smart passion zu kaufen. Serienmäßig ist dieser bereift mit den LMR "styleline" in der Größe 145/65 R 15 vorn und 175/55 R15 hinten.
Ist es möglich suf die Felgen styleline Reifen der Größe 175/55 R 15 vorn und 195/50 R15 hinten aufzuziehen?
Danke vorab für die Antworten
Schöne Grüße Holger
PS Klasse Forum und tolle Leute hier !!!!!!! :)
Nein die vordere Felge ist dafür nicht breit genug, dir könnte aber geholfen werden wenn du die Coreline Felgen vom Pulse dazu nimmst. :)
...und sehn auch noch gut aus...
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
Verstehe ich nicht wieso der Passion - außer man nimmt andere feldgen - nicht standardmäßig mit größerer Bereifung geliefert wird? Gibt es hierfür eine Erklärung?
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
