Smartemicha
Hilfe-- Begrenzer macht bei 3000u/min dicht!!!
Also langsam geht mir mein Smartyy wirklich am geist. Heute früh beim losfahren habe ich es eigentlich nicht einmal bemerkt. Wenige Minuten später auf der Autobahn ging im Automatik Modus nicht mehr wie 70 km/h. Hab dann manuell geschalten. Ging aber im 6ten Gang mit viel Schwung auch nicht mehr wie 120 km/h, weil er immer bei knapp hinter 3000 u/min abgeriegelt hat. Die 70 im Automatik Modus stelle ich mir so vor: Die Automatik war im 4ten gang, da ich Vollgas gab wollte er höher raufdrehen und erst dann schalten, aber er kann ja nicht höher drehn, also schaltete er auch nicht. Langsam krieg ich echt die Krise. Irgendwie merke ich auch bei 2000 U/min den Turbolader nicht einsetzten. Kann aber sein, dass ich mir das jetzt nur einbilde.. An was kann das liegen??? Turbolader defekt.. oder is schon wieder was mitn Mischgehäuse.. Allerdingsschließ ich persönlich das Mischgehäuse aus, weil der Smart beim letzten Mischgehäusedefekt nicht schneller wie 80 ging, Oder hat der Smarty verschiedene sog. Notlaufprogramme, je nach Grad des Defekts.. ?!?!? Wäre um jeden Eintrag sehr dankbar...
PS: Jetzt fahr ich erst mal eine neue Batterie kaufen, dass wenigstens ein Problem beseitigt ist.
Isser im Notlauf drin, wird meistens doch durch das Mischgehäuse ausgelöst.
riecht schwer nach defektem mischgehäuse, sind exakt dieseben symptome wie bei mir. meiner lief im entsprechenden notlauf auch noch über 80, je nach wind und gefälle. war besonders toll weil wir mit zwei fahrrädern hinten drauf 1000km von zuhause weg im urlaub waren und noch über die alpen zurück mußten... die dame am hotlinetelefon hat nur geseufzt und wußte sofort was los ist, und es war dann auch das mischgehäuse. bei nem 3mon jungen auto mit grade mal 4500km auf dem zähler. dafür war auf den folgenden 50.000km ruhe diesbzgl., bis jetzt jedenfalls.
ziemlich mies finde ich die taktik von smart, so nen notlauf nicht im display anzuzeigen, im guten wissen, daß 80% aller smartianer es wohl nie bemerken werden weil sie nur gemütlich in der stadt rumtreckern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 14.01.2006 um 12:23 Uhr ]
Alles wird gut!
Hm naja das Mischgehäuse habe ich jetzt schon zweimal reinigen lassen. Also natürlich von einer freien Werkstatt ( Smartwerkstätten kennen ja nur das wort Austausch). Aber ich glaube ich komme um einen Austausch nicht mehr rum. Als ich gerade wieder gefahren bin wars auf einmal wieder weg.. Naja...
    • da brauchst du kein Bild .. das siehte schon wenn du drauf schaust. Vielleicht macht es keinen Unterschied weil die Druckabnahme gleich ist...also hinter der Drosselklappe. Jedoch wurde ich an der Leitung vom Benzindruckregler nichts anschließen. Aber wenn deine Konstruktion störungsfrei läuft kannst das auch so lassen.
