KALLIE
ANzeige Uhr Smart 44
ich habe mir vor ca. 5 Wochen einen Smart 44 (Pulse 1,3 L) Jahreswagen gekauft! Kilometerstand ca. 13.000 km! Soweit bin ich sehr zufrieden!
Allerdings funktioniert die Uhr nicht richtig! Egal wann ich sie stelle, nach ca. 2 Stunden geht sie um ca. 2-3 Stunden vor! Kennt jemand dieses Problem?
Dieses Drive-Lock System: Ist das bei dem Pulse serienmäßig? Meins schließt nämlich nicht selbständig ab nach Fahrbeginn!!
Zudem schleift und quitscht die Scheibenbremse hinten rechts leicht beim Bremsen! Die Bremsscheibe hat auch leichte Rillen! Wahrscheinlich sitzt sie leicht fest, aufgrund der Standzeit beim Händler!! Läuft eine eventuelle Reperatur über die Garantie?? (Habe noch 17 Monate Neuwagengarantie)! Allerdings habe ich das Fahrzeug beim örtlichem Mercedeshändler gekauft, der nächste Smarthändler ist 50 Km entfernt! Daher frage ich erstmal hier nach!!
So, vielen Dank für zahlreiche Antworten!
Lieben Gruss
DriveLock ist nicht serienmäßig. Ich gehe mal davon aus, daß dein Auto damit nicht ausgestattet ist.
Zu der Bremsscheibe kann ich aus der Ferne nichts sagen, "festsitzen" wird sie jedoch nicht, da das von dir beschriebene Problem nur beim Bremsen auftritt. Aber quietschen sollte sie nicht. Sprich deinen Händler doch mal an, damit der ggf. die Schächte der Bremssättel säubern kann bzw. die Bremsscheiben und Bremsbeläge einmal begutachtet. Das gleiche empfehle ich dir für die Uhr.
Du kannst dich mit deinem Anliegen auch an den Verkäufer (Mercedes) wenden, da dieser im Rahmen der Gewährleistung für alle Mängel innerhalb von 2 Jahren einstehen muß. Und da du das Fahrzeug erst seit kurzem hast gilt noch die umgekehrte Beweislast (für dich vom Vorteil). Alternativ kannst du auch zu smart-center fahren, diese würden es dann im Rahmen der Herstellergarantie regeln.
Gruß.
Drive-Lock ist nach meinem Wissen bei allen 44 serienmässig vorhanden, aber meistens deaktiviert. Zum Aktivieren einfach gleichzeitig auf Schlüssel und Mittelkonsole die Schliessen-Tasten drücken. Die Aktivierung wird dann mittels Quittungston bestätigt, danach sollte es funktionieren ;-)
hast recht. Beim 44 ist drivelock serienmäßig.
Habe eben nochmal bei smart.com nachgeschaut. War wohl noch beim 42 hängengeblieben.
Gruß.
hi kalli,
mein gebrauchter fürvier hatte anfangs ein ähnliches problem mit der uhr. allerdings konnte meine die zehner-stundenanzeige nicht korrekt darstellen (kryptische Zeichen). nach kurzer inaugenscheinnahme durch das sc wurde flugs das linke kombi-instrument bestellt und einige tage später komplett ausgetauscht.
ich habe meinen kleinen übrigens auch bei einem mercedes-händler gekauft, der mich aber mit dem fall an das sc verwies.
grüße aus bärlin
[ Diese Nachricht wurde editiert von rossi68 am 27.01.2006 um 22:52 Uhr ]
rossi68 ist jetzt rossimobil
ich melde mich mit diesem usernamen hier nicht mehr an
rossimobil, 24-02-2006
hatte das gleiche Problem mit der Uhr, allerdings im 42! Habe meine Kugel letztes Jahr im August auch als Jahreswagen gekauft... Ich weiß nicht, ob die Uhr mit dem 44 baugleich sind, aber ich konnte die heute auf Garantie austauschen lassen, anscheinend ist dieses Problem bekannt. Was eine Sache von keinen 10 Minuten.
Gruß Tara
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
