Smartemicha
Schlauch an der Batterie ?!?
Hallo, habe gerade noch schnell die Batterie gewechselt und bemertk,dass an der Seite ein Schlauch zum Unterboden geht??!?! Habe den Schlauch und das Käppchen vorsichtshalber mal auf die neue Batterie drauf gemacht!! Aber kann mir mal jemand sagen für was der ist?? Hab sowas an einer Autobatterie noch nie gesehn... Und ist es schlimm wenn der Schlauch nicht dran ist???
Hallo erst mal
das ist die entlüftung der batterie. bei der ladung durch den alternator und da die batterie im auto ist und nicht draussen ist sie extremer kalt warm schwankungen ausgesetzt was wärmeausdehnung zur folge hat. der schlauch leitet den übeflüssigen sabber uas deiner kugel raus damit der unterboden nicht durchrostet.
Keine wartungsfreie Batterie, heutzutage eigentlich ungewöhnlich mit einem Schlauch :o
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Wartungsfrei ist relativ, wird zwar immer gesagt, die Batterien seien wartungsfrei, wenn man jedoch ab und zu mal nach dem Wasser schaut und dies trotzdem auf dem benötigten Stand hält, halten se einfach länger ....
Im Prinzip könnte der Hersteller auch sagen, dass der ganze smart wartungsfrei betrieben werden kann :-D
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
normalerweise bekommt man wartungsfreie Batterien NICHT geöffnet, was man eigentlich auch nicht machen sollte ;-) außerdem haben diese Batterien einen höheren Säuregehalt und sollten kein destiliertes Wasser bekommen ;-)
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Hm, ich hab gestern beim Auswechseln just for fun mal den Wasserstand der alten Batterie überprüft. Ich glaube fast das Auffüllen mit dest. Wasser hätte es auch getan, weil das Blech ein wenig frei lag. Aber is ja auch egal. Jetzt hab ich wieder 5 Jahre Ruhe :)
Hab knappe 46 Euronen bezahlt. Hab ich beim Birner in Weiden geholt (für die Ortkenntlichen unter uns 8-) ) . Zum Unger geh ich nicht so gern, die haben mich bei meinem alten Renault Clio nur übers Ohr gehaun.
@ hdrosi
Was sollte denn eingefüllt werden, wenn kein dest. Wasser? Angesäuertes Wasser mit HCl?
Einen lieben Gruss
Lukas
mein for2 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
In wartungsfreie Batterien wird nichts nachgefüllt ;-)
Gruß Stefan
Gruß Stefan
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
