susi_c
abs lampe brennt-smart wied langsamer
hallo,folgendes problem: smarti läuft völlig normal,dann geht die abs lampe an und smart wird langsamer,läuft max. 30 km/h oder geht fast aus. war schon 3 mal im smart center,fehlerdiagnose war querbeschleunigungssensor,wurde ausgetauscht,probefahrt gemacht,funktionierte.smart abgeholt 100m gefahren,dassselbe problem.smart center ratlos.weiß jemand bescheid? grüsse susi :(
Erst mal: 280.png
Dann: Welches SC ist es denn? Vielleicht gibt's da schon einschlägige Erfahrungen und man kann dir ein besseres empfehlen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 15.01.2006 um 13:26 Uhr ]
Hallo
Nein habe auch keine Idee
MfG
magaluffi :-P
ist sicher nur die ABS Leuchte an? Beim Fehlerauslesen, wird ja nicht nur ein Fehler angezeigt, sondern der ganze Fehlerbaum. Ist es ein CDI?
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
der Fehler in der Form ist mir auch unbekannt. Ich könnte mir höchstens ein Problem im Kabelbaum vorstellen, eventuell durch Marderverbiss, kann aber keinen wirklich guten Tip geben. Wenn es keiner weiß, hift nur die Fehlerbaummethode der Star Diagnose.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
auf jeden fall vielen dank für eure denkanstösse. bin mal gespannt ob sich das sc heute mal meldet, mein smartie steht dort schon eine woche! :o grüsse susi
hallo susi,
habe das gleiche problem, fahre einen 2001 CDI
komme soeben vom smartcenter und bei mir muss der kabelbaum getauscht werden da das kabel des querbeschleunigungssensor durchgescheuert ist.
kosten ca 500-600 euros
grüsse aus münchen
peter
Red Edition seit 8/2014
ca 60000km
Peter
hallo, habe meinen smartie wieder. querbeschleunigungssensor wurde wieder getauscht (der erste neu getauschte war wahrscheinlich defekt), der kabelbaum wurde bis zum steuergerät aufgeschnitten und kontrolliert, 4 tage probefahrt gemacht und es funktionierte. sc verlangte kein geld und ich hatte eine woche ihren vorführwagen! vorsichtshalber habe ich die tunersoftware wieder entfernen lassen, da bei höheren geschwindigkeiten (bin ich nicht oft gefahren),die abs lampe gebrannt hat. laut sc kann es sein das das steuergerät wegen dieser fehlermeldungen "faxen" macht. fahre jetzt 4 tage ohne probleme. hoffentlich bleibts so. :) grüsse an alle susi
