theNavigator
Welcher Motor passt? Unterschiede?
Hi Leutz
wenn ich einen Ersatzmotor für einen Benziner (40KW) Jg.07.99 suche, muss ich da auf was besonderes aufpasssen? Gibt es verschiedene Motoren? Oder passen zum Beispiel "alle Motoren von 1998 bis 2001"?
Danke für eure Antworten
kannst alle reinbasteln. nur die elektronik muss zu den motoren passen! also nicht nur motor kaufen, sondern alle steuergeräte, kabelbäume mit. dann kann nix schief gehen
sers!"
Habe erfahren, dass mein Motor den Code "13" hat. Wenn ich jetzt einen Ersatzmotor "13" finde sollte es aber auch ohne neues Steuergerät passen?
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Daran gedacht hatte ich auch schon. Hat der (frühe) 451 cdi auch schon ein Extra-Getriebe-Steuergerät ? Und: neigt die Kupplung bei diesem Baumuster (insbesondere wen das System noch kalt ist), auch dazu auf der Getriebeeingangswelle zu hakeln und ggf. dann das Gang-Einlegen zu erschweren oder gar langfristig Schäden (im Getriebe, weil die Kupplung "kalt" nicht vollständig trennt) herbeizuführen ?   mit fragenden und freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
