EtiennePicard
CDI Lautes Klappern beim Start...
wo könnte ich schauen, wenn mein CDI insbesondere beim Starten unterm Beifahrersitz mich mit einem lauten ...
3-4 maligen, an irgendetwas daran schlagenden Klapptern empfängt. Teils ist es auch beim schnellen Gas geben, oder Motor wieder abschalten. Irgend etwas schlägt da wo dran... Hab am Sitz schon herum gezerrt, auch an die Plastikverkleidung unterm Fahrzeug gehauen... Die Beifahrertür ist es nicht, denn es klappert auch, wenn ich den Motor mit geöffneter Tür starte.
Thanxx für die Tipps!
Etienne
Schaue mal bei
Link
vorbei,
dort findest du eventuell etwas!
Unter 1.Hilfe und unerwünschte Geräusche schauen!
Ciao mondenkind
Ciao mondenkind
Entweder Kraftstoffpumpe oder doch eher der Dieselkühler. :)
Hallo ich bins nochmal,
war noch nicht beim SC, habe jetzt jedoch gefunden, dass wenn man den Motor mit beiden Händen rüttelt, genau mein Klappern entsteht. Daher auch beim Start und beim Ausschalten. Hier berüht irgend etwas, etwas anders, unterhalb des Fahrzeugbodens. Leider sehe nich nix, da ja alles mit Plastik verkleidet ist. Weiß jemand, was hier eventl. berühr wird.
Vielen Dank!
Etienne
wenn das Auto eine Klimaanlage hat, könnte es sein, daß ein Leitungshalter vom Unterboden auf der Beifahrerseite ab- oder ausgebrochen ist.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
genau das hat mir der SC heute morgen auch gesagt, als ich den Termin für morgen ausgemacht hab...
Danke und Gruß
Etienne
Die gleichen Geräusche hatte ich auch unter meiner Kugel.
Wie der "smarte Service" schon geschrieben hat, waren es die Leitungen der Klimaanlage die unter dem Wagenboden geklopft haben.
Keine große Sache also.......... :)
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Hatte bei meinem cdi auch hässliche geräusche beim abstellen und in bestimmten drehzahlbereichen. Bei mir war es die kunststoffabdeckung (spritzwasserschutz) für die lichtmaschine. War auf einer seite ausgehakt. Schon ein weilchen her, aber ich glaube am unterboden, in fahrtrichtung vor der ölwanne und zwischen dem hinterachsrohr. Kann man selber einclipsen. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von bullet-car am 19.01.2006 um 13:16 Uhr ]
use less diesel, if you can do it
Hi nochmals,
so heute war ich nun mit ner Woche verspätung beim SC. Prognosen waren
richtig. Die Halterung der Klimaleitungen
ist ab. Das SC braucht ca. 1 Stunde, was mich +- 120,00 Flocken + 1 Tag Leihwagen kostet. Sitz raus, Teppich raus, Halterung wird von oben mit Schraube direkt in Halterung geschraubt. Soll dann zumindest ewig halten! Jetzt ne Frage: Kann man das nicht selbst machen?? Geht das nicht andres?
Der eigentliche Witz kommt jetzt: Seid das SC geschaut hat, klappert nix mehr!!! Weiß jemand, obs Kulanz gibt? Bj. 08/03 17000 km.
Gruß Etienne
    • Wer kann mir einen Rat geben oder hat eine Idee? Ich fahre einen Smart fortwo, Baujahr 2007 mit 71 PS. Und nun spinnt die Bremse. Wenn es nass ist bremst er viel fester wie wenn es trocken ist. Und seit neustem rutscht das Bremspedal einfach durch. Das passiert immer dann, wenn ich ihn warm gefahren habe und ihn dann 5-10 min parke und wieder los fahre. Steht er länger und kühlt komplett aus ist das Problem noch nie aufgetreten.  Ich fahre also los wenn er kurz gestanden hat. Bremse ganz normal ein, zweimal und dann trete ich plötzlich ins leere, das Pedal rutscht komplett durch. Ich lasse das Pedal los, trete wieder drauf und es ist als sei nichts gewesen. Bremsflüssigkeit hab ich wechseln lassen - in der Werkstatt wurde mir gesagt, es sei Luft drin gewesen. Aber mit diesem Fehler kann man nichts anfangen und weiß nicht, wo man mit der Suche weitermachen soll. Ich bin verzweifelt und habe Angst. Bin auf das Auto total angewiesen, wohne auf dem Dorf ohne Bus und muss immer mal das Auto nutzen um zum Arzt zu kommen oder um einzukaufen. Und meine finanziellen Mittel sind gering, ich bin Frührentner. Wer kennt dieses Problem?  Wer hat eine Idee? Wer kann helfen? Danke!!
