ladylike79
reparaturen
Hallochen..
also meine frage ist die: ich habe den smart gebraucht gekauft, er fuhr vorher auf dem lufthansagelände. die haben erst damals eine inspektion gemacht, der cdi bj02 hat nun mittlerweile 36500 km runter und die 2 steht schon lange an. ( habe ihn erst seit sept.05), ist es eiegtnlich unbedingt notwendig das bei smart machen zu lassen??? und überhaupt reparaturen??? ist es zwingend nötig es im sc machen zun lassen?? das was man selber kann wie bremsen etc ist klar. aber sonst????
huhuuu ihr lieben :-)
Diese kleinen Geraete sind recht aufwaendig in der technischen Ausstattung- eine Inspektion beim SC oder einem der beiden Profis ist dringend anzuraten, wenn Du keine heftigen Reparaturen riskieren willst..
(Letzlich sind die 350Euro fuer die B Wartung billig)
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
also im sc sagte man mir das die b inspektion ca 300€ kosten wird... schniiieeefff... ist aber dch net menge kohle...muss ich erstma sparen... :cry:
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dier mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
