phhere
Tageskilometerzähler, Außentemperatur, Km Stand
Hallo, ich würde gerne die Bedientaste hinten linke im Cockpit verlegen. Am liebsten in den Blinkerhebel, damit man sich nicht immer nach vorne verrenken muß Hat da einer eine Idee. Den Bordcomputer von MDK ist mir zu teuer.
Bis dann
Helo
was am wischerhebel mit einem taster als
wisch-tipp funktion geht, sollte am blinker-
schalter auch mit einem taster als umschalter
dieser funktionen gehn.
hier mal der
link, zum tastereinbau in wischerhebel, jetzt halt beschreibung umsetzen für den blinkerhebel ;-)
ja klar.. das is kein stress... kauf dir den taster von MDC (ich glaub 35€ ??) und löte die Dräte einfach parallel zum orginalen Taster.
Problem is nur dass du den gesamten Tacho (so wie beim BC-Einbau) total zerlegen musst.
Ob es dir das wert is weiß ich nicht.
Als ich noch die alten Anzeige drin hatte stand er eig. nur auf Außentemp. Die Km interressiern mich ja nur nach dem tanken.
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
    • Hört sich nach dem gleiche Fehler wie bei meinem an. Kupplung defekt. Wie ist den der Kupplungsaktuator eingebaut. Sind die Schrauben in der Mitte der Langlöcher  oder wurde er schon in Richtung Ausrückhebel verschoben.  Verschieben hilft zwar kurzzeitig ist aber nur ne Notlösung. Weil Kupplung und Aktuator nicht in Ihrer richtigen Position arbeiten.  Ich würde Fehlerspeicher und Kupplungswerte mit sd auslesen lassen. Schauen was dabei rauskommt. Eventuell nochmal versuchen die Kupplung neu anzulernen. Wenns nicht geht verschieben und neu anlernen. Wenns wieder nicht geht ne neue Kupplung einbauen. Sollte es funktionieren Kohle für ne Kupplung zurücklegen. Gehe mal davon aus das er sonst Top in Schuß ist bei der Laufleistung Lg
