cooperfield
Keine Leistung im 6. Gang und hoher Verbrauch....
ich habe seit Nov. 2005 einen Smart Pure mit 45 PS, Bj. 2000 und den ganzen Winter über schon folgende Probleme:
1. Der Verbrauch liegt durchgehend bei 6-7 Litern auf 100KM
2. Beim Übergang vom 5. in den 6. Gang verliert er rapide an Leistung. An Beschleunigung ist dann nicht mehr zu denken (wenn ich z.B. bei 120Km/h vom 5. in den 6. schalten will, geht die Geschwindigkeit zurück).
Wegen dieser Problematik war der Kleine auch schon 3mal im SmartCenter. Folgende Teile wurden ausgetauscht bzw. erneuert:
1. Im Rahmen der Inspektion: Filter, Zündkerzen, Öl,....
2. Motorentlüftungsschlauch
3. Lambda-Sonde
4. Auspuff-Kat-Einheit
Nachdem der Fehler trotzdem noch auftritt, war ich heute erneut im SC. Die haben 5 Stunden lang herumgedoktert, um mir hinterher zu sagen, dass kein Fehler festzustellen sei und dass man mir nicht sagen könne warum er sich so verhält.
Ist das bei der Motorisierung vielleicht normal?
Hat einer von euch ebenfalls solche Erfahrungen gemacht?
Was kann ich als "Gegenmassnahme" ergreifen, damit er endlich wieder vernünftig fährt?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.....
Im Grunde ist der 6te Gang eigentlich als "Spargang" ausgerichtet, sprich er sollte die Geschwindigkeit halten, jedoch nicht der "burner" in der Beschleunigung sein, wenn die die Kugel dennoch zu wenig zieht, ab zu RS und chippen lassen. . .
Flo
Minimal - House - Electro - Drum n Bass
ICQ: 314-425-175
Andrian Audio - Rodek - Alpine - Axton - Zealum
wie schnell wird er denn im 5.? erreicht er die 140er Marke? und hält sie auch?
Auch im 6. Gang sollte ein Seriensmart (Benziner) locker die 140 erreichen.
EDIT: Lese gerade was von pure, mit dem bin ich noch nie gefahren bzw. den hab ich noch nie über die Autobahn getreten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 17.01.2006 um 00:00 Uhr ]
Hi!
Also der Verbrauch hört sich für mich jetzt nicht so übertrieben hoch an, mein Pure (auch Bj. 2000) braucht bei diesen Temperaturen auch zwischen 6 und 6,5l trotz der 145/175 Bereifung. Ich Sommer reichen mir meistens 5,3-5,7l (mit 175/195).
Aber das mit der Beschleunigung im 6.ten Gang ist auch für einen Pure nicht normal. Wenn ich bei meinem bei 90km/h in den 6.ten schalte zieht der ohne Probleme bis 130, nur für die letzten 10km/h brauchts dann einen kleinen Berg oder viel Anlauf :-D
~~Gruß Philipp~~
@Ingenieur
Im 5. hat er noch nie die 140er Marke erreicht. Und von 140km/h halten kann garnicht erst die Rede sein. Es ist manchmal auch unmöglich mit ihm auf ebener Strecke die 120 im 5. zu schaffen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cooperfield am 17.01.2006 um 13:57 Uhr ]
Hat halt "nur" 45PS und nen CW Wert wie ein Wanschrank. :-D
