Smarti-Patrick
Defekte Gummimanschette/Antriebswellen!!
hallo "kollegen"
ich habe ein problem....ich habe meinen smart letzte woche zur erten inspektion gebracht. ( SC lübbecke) bei der technischen durchsicht hat der "meister" dann festegestellt das beide gummimanschetten der antriebswellen getriebeseitig eingerissen sind! als ich das auto abgeholt habe hat er mir den defekt gezeigt. die manschetten haben in der ersten großen sicke 5 löcher und das auf beiden seiten genau gleich! da das auto tiefergelegt ist wollte der typ mir einreden das da wohl jemand mit nen schraubenzieher abgerutsch sei :roll:
naja ich habe ihm dann erzählt das ich selbst beim einbau dabei gewesen bin und das man am getriebe zu 100% nicht mit einem schraubenzieher arbeitet (zumindest nicht beim federn-tausch) es gibt natürlich keine garantie bla bla bla....das gefundene fressen ist natürlich die tieferlegung.
hat jemand von euch schon mal so einen defekt gehabt oder gehört das sowas vom tieferlegen kommen soll??
vielen dank für eure hilfe
beste grüße matthias
hi Smarti-Patrick,
von deiner tieferlegung kommt das sicher nicht
ich tippe mal auf marderverbiss, kommen ja
jetzt besser ans begehrte ran ;-)
viel spass hier im forum
gruss
dieter
hi,
ich denke auch nicht das das von der Tieferlegung her kommt, wenn von der Tieferlegung dann müsste sie rings um einen bzw. mehrere Risse haben da die Antriebswelle in einem steileren Winkel steht und somit die Manschette mehr belastset. Aber vom einbau der Federn... neeee bestimmt nicht! Die wollten sich doch nur die arbeit sparen das ganze als Kulanz zu melden
grüsse Jochen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Taube am 26.11.2008 um 19:14 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
wie bereits heute morgen dem matthias telefonisch mitgeteilt wurde, werden die manschetten von der garantie übernommen!leider kann es mal sein das so eine entscheidung nicht sofort erfolgt.
Im übrigen ist es nicht grad die höfliche art eine person als "typ" zu bezeichnen.
mfg alex
@ Taube
Bei der "Murmel" ist es genau so wie bei dem Roadster, ist ja die selbe Hinterachse.
Beim Tieferlegen sollte man die Schraube an der Antriebswelle außen lösen und die Welle aushängen sonst gibt es nämlich diese hässlichen Löcher in der Manschette.
@all
Man mag es kaum glauben,aber auch Smart ist lehrnfähig.
Die Manschetten gibt es jetzt auch bei Smart einzeln . Die sind sogar im Teile Programm hinterlegt.
Nur die Teileverkäufer in den meisten Smartcenter "wissen" das nicht weil man mit der ganzen Welle mehr Umsatz macht.
Bei mir war kurz nach Ablauf der Garantie-Zeit auch eine Achsmanschette defekt (auch Tieferlegung).
Das SC hat's auf Kulanz gemacht :-D
Thomas
hi mal ne frage hat sich diese defekte manschette durch gräusche bemerkbar gemacht ?
danke für info
Ich glaube auch nicht das es vom Tieferlegen kommt, wobei man sagen muss das durch das Tieferlegen der Hinterachse die Antriebswellen natürlich ein bisschen mehr auf spannung sitzen! Weil der ganze motor ja jetzt hinten mehr runter gekommen ist!
Aber die Leute aus dem SC`s suchen halt immer etwas das sie es nicht selber bezahlen müssen! Ist halt leider so!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
habe bei meinem roadie auch links, radseitig ein loch gehabt...
wurde dann auch erst gesagt, so etwas würde bei tiefergelegten smarties häufiger passieren.. wurde dann aber voll auf kulanz abgewickelt...
also wegen dem tieferlegen auf jedenfall hartnäckig bleiben, konnte jedenfalls noch nirgends bei smart einen diesbezüglichen warnhinweis finden...
ICQ 330812333 online.gif?icq=330812333&img=2  Verbrauch vom Roadie
Am 09.12.2006 um 22:42 Uhr hat Sunnychecker geschrieben:
danke für info
nein, macht sich erstmal nicht durch Geräusche bemerkbar. Wenn es denn aber Geräusche gibt (ein Mahlen/Knacken) ist es i.d.R. zu spät und das Gelenk ist hinüber.
Gruß.
    • Was ist euer ungewöhnlichste Transport mit Smarty?    Baumstamm zur Deko besorgt.   Holzplatte da im Smarty kein Platz mehr vorhanden war.     Alter Brotkorb   Reisegepäck, da die Hunde im Kofferraum lagen   Mein Liegerad/Trike   Getränkekisten oder was zu dreckig ist auf dem Gepäckträger
