JayEl
Tuning by RS Meinung Bitte
Hi
hab n Pulse 61 ps 699cm³. War am anfang mit der Beschleunigung und Elastität sehr zufrieden .Nur der Mensch gewöhnt sich halt an alles :) Jetzt meine Frage: Habe gelesen das das RS Tuning (Chippen) recht gut sein soll. Gibt es ja für meine 2 Packete einmal auf 77 Ps und einmal auf 86 Ps. Welche ist zum empfehlen? Denn die Werte von 0-100 sind nicht gerade unterschiedlich (ca 12sec). Nur von der Haltbarkeit des Motors wäre die kleinere Variante besser, oder muss ich mir dabei kein Kopf machen. Wie schaut es aus mit Garantie? Einmal von seitens RS und Smart (hab noch 1 Jahr 3 Monate Garantie bei Smart)
Danke schonmal für eure Beiträge
Ich denke Du meinst RS Parts
Also meine Kugel hat bisher 70000 km drauf, davon 60000 km mit 84 RS Parts Pferden unter der Haube. Absolut keine Probeleme und einfach nur Begeisterung wieviel es ausgemacht hat.
Ausserdem ist Robert von RS Parts n netter Kerl und der Laden ist quasi bei mir um die Ecke.
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
@JayEI
also vorweg, garantie ist natürlich futsch, egal ob du 77 oder 86 PS nimmst.
ich habe selber auf meiner kugel, auch 700er motor das große tuning.
muß sagen hammer, sehr gute leistungentfaltung. harmonisch.
hatt vorher ein anderes drauf, das war viel ruppiger.
wie bei allen tunings ist auf sauberes warm und "kaltfahren" noch mehr zu achten.
dauer volllast, also immer zwischen 5 und 6000 umdrehungen fahren macht er natürlich nicht mit.
bewegst du den smart normal, nutzt die leistung dann voll wenn du sie brauchst dann steht einem langen leben nix im wege!!
wie der prins schon sagt, gutes tuning und robi ist wirklich sehr net!!!
OK frau R.L. hat ihren smart mit RS gekillt, aber bei aussagen hir im forum: "heute hatte ich ihn auf der autobahn bei 5000."
oder
"drehen bei euch auch die reifen beim anfahren durch??"
zeigen den umgang mit dem smart.
wenn du so fährst bekommst du auch jeden seriensmart hin.
also viel erfolg und halte uns auf dem laufenden!!!
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
online.gif?icq=191048097&img=8"
rs-parts ist ok ;-)
bei den 700ccm motoren ist auch das tuning auf 86 ps eine absolut haltbare sache, bisher
sind mir keine motorschäden der 700ccm motoren (egal ob serie oder getunt) bekannt.
@bubis-smart,
der motor von lena hatte das scharfe tuning
von robi das ist richtig, nur war das auf dem
600ccm motor ;-) , und wenn frau da die
leistung schon öfters mal bei 5000 u/min
fährt, hält das halt auf dem 600er nicht all
zu lange 8-)
gruss
dieter
Sehe das wie Smartipercy...
auf dem 700er dürfte auch das große Tuning bei vernünftiger Nutzung nix machen.. auf meiner Kugel (600er) habe ich mich aber bewusst für eine etwas schwächere Abstimmung entschieden, eben auch wegen der Haltbarkeit... wobei die "alten" mit 600 sind sowieso wesentlich giftiger gewesen als die mit größerem Motor...
Wichtig ist halt, immer schön warm fahren und wenn Du nicht immer den roten Bereich beim Drehzahlmesser aufsuchst, zumindest bei längeren AB-Fahrten... Kugeln haben genauso ohne Tuning Turbo- und Motorschäden... würde es auch immer wieder draufspielen lassen, der Fahrspass ist es allemal wert :)
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
Das Tuning von RS-Parts kann man ruhigen Gewissens empfehlen!
Hatte es selber ca. 70000km auf meinem Smart (42 mit 599cm³-Motor).
Außerdem ist Robbie, wie Christian schon geschrieben hat ein ganz netter
Gruß. Der Mirco.
Der jetzt keinen Smart mehr fährt...
ICQ:333184923
    • TIK ist die Abkürzung für Turbo Induction Kit und und bezeichnet im Normalfall die Leitung zwischen Luftfilterkasten und Turboladereingang auf der Frischgasseite. In diesem Fall soll es wohl das Ausgangsrohr des Luftfilterkastens in Richtung Motor beschreiben, in welches der Bremsenreiniger rein gesprüht wurde, damit er vom Motor direkt angesaugt werden kann. Das endet dann am Mittelflasch des Turbos.   Und 850 PK3 dürfte Bezeichnung des Klimariemens sein, normalerweise heisst der 3PK850. Das ist das Synonym für 3 Rippen und eine Länge von 850mmund ist beim Benziner und Diesel identisch. Der Limariemen ist beim Diesel ein 5PK768 bzw. 770 soll heissen 5 Rippen und 768mm bzw. 770mm Länge. Der des Benziners ist ein 4PK788 bzw. 790, soll heissen  4 Rippen und 788mm bzw. 790mm Länge.
