HerrVorragend80
Scheinwerferproblem
ich habe folgendes Problem bei meinem Smart.
Habe letzten Sonntag versucht die Glühbirnen vom Abblendlicht zu tauschen und als ich die Glühbirne im rechten Scheinwerfer (von vorne gesehen) getauscht hatte, spielten beide Motoren verrückt. Sie hörten nicht mehr auf zu summen.
Als ich am Dienstag mit dem Problem beim Smarthändler war, sagte dieser mir, dass mein rechter Scheinwerfermotor defekt sei und der komplette Scheinwerfer getauscht werden muss.
Kann das sein? Nur weil ich die Glühbirne getauscht habe? Bin nicht mal mit Gewalt dran gewesen.
Wer hat nen guten Rat für mich, was ich nun tun soll?
Gruß, Andrej
Wer anderen eine Bratwurst brät, besitzt ein Bratwurst-Bratgerät !!!
...jemand ne Ahnung ob ich bezüglich des oben beschriebenen Problems Probleme beim Tüv bekommen könnte?
Muss da diesen Monat unbedingt noch hin
Wenn du Handwerklich etwas Begabt bist hol dir im Zweifelsfall ne Scheinwerfer aus nem Unfallsmart vom SC und bau den Motor um.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
theoretisch schon, aber da ich keine garage hab und ne ganz schöne frostbeule bin ist das im moment eher schlecht.
das brummen ist auch mittlerweile nur noch mit der einstellung zu hören. auf position bleiben die dinger ruhig...
position 0
bei allen anderen einstellungen summt der motos weiterhin
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
